#1 Sat 17 September 2005 13:20
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Géoréférencement des plans scannés issus de PCI Image
A ce sujet (BD Parcellaire), le cadastre dispose maintenant d'un logiciel permettant l'assemblage et le géoréférencement des plans scannés issus de PCI-Image.
Ce logiciel est utilisé dans le cadre des conventions de numérisation pour fournir le géoref des PMC.
Une version étendue permettant la superposition Ortho/PMC est en évaluation.
Ce logiciel se nomme DIANA2D (Digitalizing Image And Numeric Assembling).
Basé sur la gestion raster sous Win32, il permet d'être indépendant des mises à jours, il génére soit des fichiers de géoréferencement standard PCI Image ou Tif recalculé+tfw.
Une version permettant le détourage des parties cadastrées, et la gestion des images sous format polygonale est en cours de developpement.
Bon week-end à tous.
Christophe
Christophe
#2 Tue 20 September 2005 23:52
christian
Lieu: Isère
Re: Géoréférencement des plans scannés issus de PCI Image
Oui, il s'agit d'un logiciel jeune qui réalise un travail formidable et permet d'accélérer considérablement la lambertisation des milliers de feuilles non géoréférencées du territoire français.
smile
#3 Wed 21 September 2005 17:09
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Christian
Connaissant les qualités de programmeur et de topographe de celui qui fait le compliment, je l'apprécie encore plus.
Mais soyons honnête il ne s'agit que d'un prototype.
Il y a beaucoup de chose à améliorer.
Christophe
Christophe
#4 Wed 21 September 2005 17:22
Stéphane Mével
Lieu: Rennes
DIANA2D.dev a écrit:
Christophe
Ce logiciel est-il mis à la disposition de la DGI dans le cadre de la lambertisation des PMC sous convention DGI ?? ou seulement utilisé par l'IGN pour la création de la BD Parcellaire ??
De plus amples détails sur ce développement serait apprécié.
Stéphane Mével
#5 Thu 22 September 2005 13:08
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Ce logiciel n'est pas utiliser par l'IGN. (Cet institut a comme indiqué dans le N°31 son propre outil).
Ce logiciel a été conçu par mes soins et sur mon temps libre dans un premier temps.
Il faut noter que deux parties ne sont pas de ma conception:
la dll permettant de lire et ecrire du tif Fax4:
www.xnview.com
Le moteur de Calcul en Bloc: algo original DGI modifiée par les soins de Mr Michel Martin:
http://michel.martin34.free.fr/
Une maquette a été présenté au groupe de travail sur les logiciels topographiques animé par le bureau F1
Celui-ci y trouvant un intérêt a passé commande d'une évolution comprenant certaines spécifications particulières.
Après plusieurs tests et évolutions, il a été validé par le bureau F1, ce à l'automne dernier.
Il est maintenant utilisé en interne par le cadastre pour la lambertisation des communes sous convention.
Le statut de ce logiciel est donc "propriété" DGI F1 GT logiciels topo.
Le statut des modules de classes gérant  l'interface graphique Windows32, et base de donnée est "propriété" personnelle.
Les indications d'évolutions:
Superposition ortho+PMC, et gestion "tuilée" des rasters, gestion des images sous forme polygonale, sont pour l'instant purement personnelles.
Attention, je ne propose en aucun cas des sources de données (ortho ou PMC) uniquement leur gestion, ces données restant intégralement propriété de leur fournisseur (IGN et DGI).
salutations
Christophe Vergon
Géomètre du Cadastre
Contact : diana2d@texte-a-enlever.wanadoo.fr
Christophe
#6 Tue 27 September 2005 12:56
François Aumonier
Lieu: 31450 Toulouse-est
L'iGN utilise effectivement un outil industriel commercialisé depuis plusieurs années pour les images de tout type dont les PMC puis le PCI-image, qui a été adapté aux spécifications de la chaîne de production de l'IGN notamment pour la gestion des métadonnées. Parmi les spécificités et améliorations, outre la lambertisation avec calcul en grands blocs couvrant plusieurs communes, les possibilités de travailler finement sur les raccords entre planches permet de garantir la superposabilité avec les diverses BD de l'IGN , ce qui est l'un des objectifs de la BDParcellaire mais pas un but des chantiers de la DGI
F. Aumonier
