#1 Tue 11 October 2005 10:44
JB
SRTM v.2 accessible
la NASA a rendu publique la version 2 des données issues de la mission SRTM ("finished version"). Cette version est le résultat d'un effort d'édition mené par la National Geospatial Intelligence Agency. Elle dispose notamment d'une meilleure définition des plans d'eau et des traits de côte, ainsi que l'absence de pics/puits (erreurs ponctuelles). Cependant, des données manquantes (voids) peuvent encore être rencontrées. Le répertoire de la version 2 contient un masque du trait de côte au format vecteur (shapefile) créé par la NGA et nommé SRTM Water Body Data (SWBD).
Les données sont accessibles par FTP anonyme sur e0srp01u.ecs.nasa.gov. Les versions 1 et 2 y sont disponibles, ainsi que les documentations respectives.
Informations provenant de Tom Farr, Earth and Space Science Division, NASA-JPL
#2 Thu 15 December 2005 15:26
veronique
Re: SRTM v.2 accessible
Pouvez-vous me renseigner concernant la version diffusée sur le site du CGIAR (http://srtm.csi.cgiar.org/) ? S'agit-il de la version 2 ou toujours de la version 1 ???
En effet dans les FAQ de ce site ce n'est pas très clair...
http://srtm.csi.cgiar.org/SRTM_FAQ.asp >> The current dataset (Version 2) has been produced based on the “Unfinished” 3 arc-second SRTM data released by NASA and distributed by the USGS through ftp access (ftp://edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/version1/).
Véronique Antoni
#3 Fri 16 December 2005 07:48
caticou
  A premier vue  "leur version 2"  est simplement la version 1 compilee  (l'Australie faisant partie par exemple des dernieres zones mises a dispo).
  La version 2 de l'USGS se nomme "enhanced" , la principale difference reside dans l'incrustation de l'hydro surfacique (lake, mer et ocean). Par contre cette version est payante, elle se presente ss forme de DVD (ttes les info sont sur le site de l'USGS).
  J'espere que cette reponse sera claire, puisque c'est ma premiere articipation au forum.
  Bonne journee
#4 Fri 16 December 2005 07:48
stéphane Guéritte
Lieu: londres
effectivement, c est pas tres clair. Difficile de savoir à quelle
version le texte se refere.
J'en comprends que le CGIAR propose une version "faite-maison" à
partir de données SRTM non finalisées...
Mais si tu veux des données SRTM finalisées (resolution de 3 seconde
d'arc - grosso modo, 90m), va directement sur le site de USGS.
Ca se passe la : http://seamless.usgs.gov/
et il suffit de 7 clics pour recuperer des dalles encodées en Arcgrid :
http://www.gueritte.net/workshop/srtm.html
bon courage,
Stéphane Guéritte
Canterbury, Kent UK
#5 Fri 16 December 2005 08:46
veronique
Thanks a lot.
Par contre il faut rajouter que le téléchargement ne fonctionne pas sous Mozilla ... la fenêtre d'extraction des données ne s'afiche pas. Contournement : utilisation IE.
Véronique Antoni
