#1 Tue 18 October 2005 07:13
Clelia
Lieu: Paris
Autocad et MapInfo
je n'arrive pas a ouvrir des fichiers autocad sous MapInfo. Christophe m'a dit que "MapInfo ne traduit pas la version
2000, il est préférable de les enregistrer au format DWG version 13 ou
14." c'est generalisable a toute les version de MapInfo? la seule solution serait d'enregistrer ces fichiers sous une version moins recente de Autocad?
Clelia.
#2 Tue 18 October 2005 09:12
Robin
GeoRezo forever
Re: Autocad et MapInfo
Hello Clelia,
Deux solutions pour les fichiers autocad :
Via le Traducteur universel : DWG/DXF 2000 au moins voire version DWG/DXF 2004 après la version 7.0
Via "Importer" / dxf : version 12 (le mieux si tu peux)
Bonne journée,
Robin.
#3 Mon 14 November 2005 02:08
Clelia
Lieu: Paris
Merci beaucoup! j'ai reussi avec "Importer" (pas avec l'autre methode):
-j'ai d'abord ouvert mes doc autocad en DWG (de version inconnue) sous Adobe Illustrator, et je les ai exportes (Fichier/Exporter, format DXF) en Autocad version 13 (cela ne marche pas si je coche version 14 ou 2000). Puis sous MapInfo je les ai importes (Table/Importer) en cochant l'option "creer des tables separees", pour que mes couches soient individualisees. Enfin je les ai ouvertes sous MapInfo. Il y a des petites differences, par exemple dans les polices de caracteres, mais j'imagine que je ne peux pas faire mieux. Par contre j'avais a l'origine dans un de mes fichiers une couche matricielle, et je n'arrive pas a l'importer correctement dans MapInfo, une histoire de projection j'imagine.
En esperant que cela peut servir a quelqu'un qui galere sur le meme probleme...
Clelia.
