State Of The Map 2024
#1 Thu 19 January 2006 10:18
Rismondo
Lieu: Rennes
Impressions et couleurs
Quand je lance des impressions, le GéoConcept me fait des inversions de couleurs (plages marron deviennent vertes, vert devient bleu, bleu devient rouge...), le plus souvent quand il y a des tramés.
L'affichage écran est correct, mais la sortie est "inversée" à l'imprimante, et ce quelle que soit le périphérique (même pb avec PDF Creator !)
Quelqu'un sait-il me dire ce qui se passe et comment on peut régler cela ?
Bonne année à tous.
Laurent
#2 Thu 19 January 2006 17:21
Magali
Re: Impressions et couleurs
j'ai eu un problème d'impression sur les objets utilisant des trames il y a quelques temps (la transparence apparaissait en blanc et les objets polygones avaient des plages blanches autour correspondant à une  pseudo sélection). Mon problème venaitapparement du language d'impression.
J'ai dû pour un périphérique en particulier mettre un pilote d'impression utilisant le PCL5 et mon problème a été réglé (le pilote d'origine utilisait le PS). Je ne peux pas créer de PDF car il mon utilitaire de création utilise le PS.
je ne sais pas si ton problème a un rapport avec celui qui m'est arrivé, mais ... on ne sais jamais ça peut être une piste.
Magali Cormerais
