#1 Wed 01 March 2006 14:01
cbois
Géoréférencement ECW
J'ai en ma possession une orthophoto en ECW. Elle est projetée en Lambert93.
Dans ER Viewer, les coordonnées ont bien l'air d'etre en L93 (un Y en 6XXXXXX)
Dans ECWHeaderEditor, j'obtiens :
TopLeftX = 633000
TopLeftY = 6891000
Cell Width = 0.2
Cell Height = 0.2
Quand j'ouvre cette image dans ArcMap, les TopLeftXY sont à 0, comme si ArcMap ne prenait pas en compte le header du ECW.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et si oui, comment l'avez-vous résolu ?
#2 Thu 02 March 2006 11:25
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: Géoréférencement ECW
Bonjour Cbois,
Tes coordonnées sont plausibles. Peut-etre une piste, les fichiers annexes générés par ArcGis ont peut-etre été créé avant géoréférencement. Je pense au fichier AUX (pas l'ERS car il provient Er mapper normalement).
Alors peut-etre en supprimant ce fichier AUX ? Il sera recréé par ArcGIS.
Ce n'est qu'une piste...
Bonne recherche
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Thu 02 March 2006 14:13
cbois
Merci pour la piste, j'y ai cru, mais non... yikes(
Je n'y comprend vraiment rien, j'ai d'autres ecw en L93 avec lesquelles je n'ai aucun problème. Par contre, bien que compressée ecw, l'image qu'on m'a donné fait 3Go, c'est peut-être ça qui bloque ?!
#4 Tue 14 March 2006 08:55
cbois
la solution m'est arrivée sur le forum ERMapper. Si cela peut aider quelqu'un un jour, la voici :
I think this is just the problem with ArcGis which causes a problem with the ArcGis Plugin which will be solved at the next release of ArcGis. Well you have two ways of solving this problem :-
1) Try uninstalling the plugin and reinstalling, this time trying to turn off/on georeferencing.
or
2) Perform the manual procedure below :-
1. Shut down ArcGIS
2. Locate erm.dll and ecw.dll in the directory \Program Files\Earth Resource Mapping\ArcGIS Plug-in with ECW JPEG 2000 Compressor\ArcGIS Plug-in\Raster dlls\No Georeferencing
3. Copy these files into the directory \Program Files\Common Files\ESRI\Raster\usr\lib\NTx86\RasterFormats replacing erm.dll and ecw.dll.
4. Restart ArcGIS. The plug-in will no longer supply georeferencing.
5. You may need to remove the .aux associated with your image file if problems occur when re-opening.
If you want to include plug-in georeferencing again then they only need to change back those files using the dlls in the directory ( \Program Files\Earth Resource Mapping\ArcGIS Plug-in with ECW JPEG 2000 Compressor\ArcGIS Plug-in\Raster dlls\Georeferencing
Kind Regards
Carl Yates
Technical Support Analyst
ERMapper
#5 Mon 24 April 2006 15:21
nono05
C'est bon sa marche en remplaçant les deux dll merci bcp smile
