Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 13 March 2006 17:44
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Comment lire les données MAJIC II ?
Je souhaite pouvoir associer mon cadastre vectorisé aux fichiers MAJIC 2 de
la DGI : comment convertir mes fichiers MAJIC 2 (extension .950) en quelque
chose de lisible (TXT, DBF, XLS, MDB....) ?!
Je sais qu'il existe des logiciels propriétaire chez IMAGIS, MAGNUS... mais
je souhaiterais savoir s'il existe une documentation sur la structure des
tables ou des outils libres de lecture et conversion des données MAJIC 2...
Merci par avance,
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#2 Mon 13 March 2006 18:13
yoanndumon
Lieu: Besançon, franche-Comté
Re: Comment lire les données MAJIC II ?
Concernant les fichiers MAJIC II il s'agit de fichier texte et la structure des fichiers est disponible auprès de la DGI qui le fait évoluer. Il faut juste renommer l'extension en .txt Ce qui est très particulier dans ces fichiers c'est qu'il n'y a aucun séparateur de champs. La DGI fourni une description en indiquant que du caractère 1 à 5 il s'agit de telle donnée et ainsi de suite. Une moulinette doit être assez facile à réaliser, à vos scripts !
Yoann DUMON
Géomaticien
Tél. : 03.81.81.82.83
www.ardfc.org
#3 Tue 14 March 2006 08:19
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Comme l'a dit Yoann, il s'agit de fichiers texte.
Si vous avez le(s) CD(s) original fournit par la DGI vous avez un fichier texte par lot de données expliquant la structure de ces données.
Concernant les séparateurs il n'y en a pas et ce pour une raison simple un séparateur par champ ça fait un ou deux octets (suivant le codage)  de données en plus à chaque champ, pour un département rural comme le mien ça fait en volume un CD pour les données et un CD pour les séparateurs!!!!
Effectivement une moulinette est assez facile à réaliser, (les scripts... pas terrible), le plus compliquer dans l'histoire c'est de modéliser la base de données de manière correcte, bon courage avec les pdl  et autre. Il y a aussi un léger soucis de codage, l'invariant d'un local par exemple n'est pas codable sur un entier long ce qui oblige à dupliquer l'info etc ....
Salutations
Christophe Vergon
Christophe
#4 Tue 14 March 2006 09:13
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Salut, voir sur le site de veremes le logiciel FME 2006. Il intégre en standard l'édigéo et Veremes propose un outil à priori fort sympathique pour l'édigéo
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
