State Of The Map 2024
#1 Wed 15 March 2006 11:30
Malika
Lieu: Hanoi
créer un masque sous ER Mapper
je souhaite faire une mosaique de scans (cartes au 50 millième) sous ER Mapper.
Je dois rectifier mes cartes et ensuite créer un masque pour chaque carte, c'est ça ?
Comment faire pour créer un masque sous ER Mapper ? ça m'a l'air un peu compliqué !
D'autre part, lors de la rectification des scans, je suis confrontée à un problème :
Si je rentre mes données en Longitude / Latitude, j'ai mes cartes qui sont inversées (comme dans un miroir) et si je rentre mes données en Eastings / Northings, la plupart des cartes sont correctement rectifiées, mais d'autres se retrouvent complétement écrasées. comment ça se fait ?
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
Malika.
#2 Wed 15 March 2006 13:34
JB
Re: créer un masque sous ER Mapper
je ne suis pas sur de vraiment comprendre le problème:
Pourquoi faudrait il créer un masque?? Si tu suis les instructions du Geocoding Wizard pour faire une polynomiale, on te demande ton raster, la transformation à appliquer, les points de controle et hop! c'est parti! Où as tu trouvé cette histoire de masque?
J'imagine que tu rectifies des cartes qui sont en longitude Ouest? Dans ce cas, pense à mettre un moins devant tes longitudes. Et si c'est dans l'hemisphere Sud, meme chose avec la latitude. Et pour ce qui est des cartes écrasées, vérifies tes paramètres de projection, ca vient surement de là...
Bonne chance.
JB
#3 Thu 16 March 2006 10:32
jmbuton
Bonjour Malika,
Je suppose que ton masque servira a parfaire ta mosaïque de scan (par exemple supprimer les bordures de tes rasters)...
Pour créer un masque sous Er Mapper, tu dois :
Dans l'édition de ton algorithme, tu choisi de créer un nouveau layer vecteur, une "region".
Ensuite tout se passe dans la zone de saisie des formules pour ton raster. Un formule existe par défaut, du type
If INREGION(0) THEN I1 ELSE NULL
(en français, si ton raster "I1" se trouve dans la region que tu as créée "REGION(0)" alors tu demandes à garder les valeurs de ton raster. En revanche si ton raster se trouve à l'extérieur des contour de ta region, alors cette formule met les valeurs à NULL)
Attention : NULL, ne veut pas dire, valeurs à 0 !
Lors de la sauvegarde de ton raster contenant cette formule, tu devras attribuer une valeur, comme étant NULL, attention à ne pas donnée une valeur de pixel contenue dans ton image, sinon tu auras des pixels transparents à l'intérieur même de ton scan ! :-(
Je ne suis peut être pas super clair...
N'hésite pas à me contacter en cas de soucis.
Par ailleurs, je doute qu'un simple problème de georeferencement ne retourne complètement ton image en miroir. Dans quelle zone géographique se situent tes données ?
JM
#4 Wed 22 March 2006 10:03
Malika
Lieu: Hanoi
Voici la solution pour créer un masque, c'est à dire supprimer les bordures autour de les cartes et mettre les cartes qui ont été au préalable géocodées dans une même mosaique :
ouvrir un des scans
1. Edit Annotate vector Layer
2. Raster Region
3. Load from File (Il faut sélectionner l’image pour laquelle on veut dessiner le masque)
4. Il faut ensuite dessiner le rectangle et l’enregistrer.
5. Fermer ensuite la fenêtres ERmapper
6. Aller dans File Open
7. Sélectionner ton image
8. Rentrer pour chaque couche la formule « (INREGION(r1)) THEN Input1 ELSE NULL
9. Sélectionner Regions_0
10 Ensuite on a normalement le résultat sur l’écran et on peux charger des autres images dans la même surface et enregistre la session ERMapper comme ALG
J'espère que ça pourra éventuellement aider d'autres personnes !
Malika
#5 Wed 14 February 2007 10:23
fabiandino
Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il été possible de réutiliser le mask crée sous er mapper pour d'autre image de la meme Zone, si oui comment.
#6 Wed 14 February 2007 13:26
jmbuton
Creez vos masques sous la forme de fichier vecteur simples.
Et sauvegardez-les.
Il existe une fonction qui permet ensuite de transformer vos vecteurs en masques (ou REGION).
Et peut etre même une fonction qui permet de passer de REGION à vecteur (à confirmer...)
JM Buton
#7 Wed 28 February 2007 09:31
fabiandino
Tout d'abord merci pour votre aide pour la création de masques.
Apres avoir créer des masques, j'ai lancé des classification, que je dois éudier sous arcgis 9.1 , neanmoins, lors de mon export (en geotiff) les noms de mes classes de  crées sous ermapper sont absents. J'aurais donc voulu savoir si le format d'exportation geotiff était correct, et si l'on peut etudier ces classification de facon spatiale dans arcgis.
Bonne Journée.
Fabian
