#1 Fri 12 November 2004 19:26
- Stéphane Sarda
- Invité
Importer Un Cartouche Sous Autocad - Sig Québec
J'ai un cartouche et je voudrais le mettre sur mon espace papier dans mon fichier ou j'ai mon dessin.
Je travaille sous Autocad 2005.
Existe-t-il une extension pour les cartouches ? Est-ce que je dois avoir 2 fichiers, un .dwg et un . (extension du cartouche) ?
s.
Leche-vitrine ou leche-ecran ? Yahoo! Magasinage.
#2 Mon 15 November 2004 19:02
- François Robitaille
- Invité
Re: Importer Un Cartouche Sous Autocad - Sig Québec
La meilleure facon de travailler avec les cartouches est de creer un
Wblock (fichier dwg) avec ton cartouche et de l'inserer en PaperSpace
Idealement, le dessiner en mm a l'echelle 1:1 avec un point d'insertion 0,0
pres du cartouche ou localise dans le coin inferieur gauche de ta feuille si
ton format de papier est constant.
F.
