#1 Thu 23 March 2006 14:51
- anema
- Lieu: toulouse
Données SRTM : gestion des trous
Bonjour tout le monde
tout d'abord je remercie les personnes qui ont répondu à mon précédent mail, cela m'a beaucoup aidé.
Toujours au sujet des données SRTM, je désire gérer les problème de trous. J'ai pour cela aplliqué un filtre sous ERDAS IMAGINE, les résultats sont relativement bons pour les trous assez important mais se révèlent abhérants pour les pixels isolés. Je vais donc essayer de nouvelles méthodes sous ArcView. Cependant, j'aurai désiré savoir si quelqu'un avait déjà rencontré et résolu ce problème, et si il pouvait me donner quelques pistes.
Anne-Marie
#2 Fri 24 March 2006 07:57
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: Données SRTM : gestion des trous
Bonjour, une référence dans le traitement et la correction des données SRTM est le logiciel (libre) BlackArt, de john Childs :
http://www.terrainmap.com/
#3 Fri 24 March 2006 09:14
- anema
- Lieu: toulouse
Merci beaucoup Laurent
#4 Thu 06 April 2006 10:02
- Kenoz
- Lieu: Montpellier
Autre solution adaptée au logiciel Arcview :
- les outils de calculs hydrologiques (nécessite l'extension Spatial Analyst)qui permettent d'identifier et corriger les effets de puits dans le MNT d'origine.
téléchargement du module sur : http://support.esrifrance.fr/
> résultats très satisfaisants...
#5 Mon 10 April 2006 13:49
- sophos
Pouvez-vous m'expliquer comme fonctionne le logiciel BlackArt, afin de corriger les trous?
J'ai fait DEM Interpolation/Patch SRTM1 using DTED1 data/Expand DTED1.
Mais Expand DTED1 est non actif?
#6 Tue 11 April 2006 17:26
- n314
Il existe deux versions des fichiers dem du srtm: la première version comportait de nombreuses anomalies, en grande partie corrigées tandis que la version 2 a déjà été épurée... Peut être suffit il de passer à cette deuxième version ?
