#31 Fri 11 July 2008 13:14
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Re: Passage de Carte de MapInfo à Adobe Illustrator
Enregistre ton fichier Illustrator en dxf puis importe-le dans MI.
Mais il va falloir reprojeter le fichier importé (avec RegisterVector?)
#32 Fri 11 July 2008 14:54
- Bly
Comment enregistrer en dxf avec Illustrator ?
Il me propose ceci avec "enregistrer sous" : .ai ; .pdf ; .svgz ; .eps ; .ait ; .svg
Merci pour votre aide.
#33 Fri 11 July 2008 15:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Par fichier->exporter
#34 Sun 13 July 2008 11:35
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
existe-t-il un libre de type "COREL DRAW" ou "ILLUSTRATOR" qui ouvre le format AI et conserve les calques ?
Jean-Marc Hanczyk
#35 Wed 26 May 2010 12:18
- Mackraïssa
oui comment regrouper les couches sous Mapinfo?
#36 Wed 26 May 2010 12:47
- Mackraïssa
svp! repondez moi! j'ai une couche parcelle Mapinfo que je veux exporter dans illustrator et ene autre couche des rues(mais là je ne veux prendre que les noms de rues dc les etiquettes) j'ai telechargé le MI2AI mais qd j'exporte les etiquettes ne viennent pas mais juste les parcelles et les rues (pas les noms de rues que j'affiche pourtant sous mapinfo). me dire aussi comment regrouper les couches sous mapinfo. svp aidez moi! j'ai besoin de réponse mais personne ne réagit
#37 Wed 26 May 2010 13:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Transformer, avant d'exporter, vos étiquettes en table d'objets texte avec l'outil "Labeler" livré avec MI
#38 Wed 26 May 2010 14:42
- Mackraïssa
Bjr Mr Maurice!
Cet outil Labeler, il est ds l'un des menus ou je dois revoir mn cd? je travaille avec le 8.0
aussi qd j'aurai une table d'objets texte il me faudra regrouper ensuite avec la table parcellaire ? pour que les deux s'affichent en mm temps ds illustrator
#39 Wed 26 May 2010 19:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Menu Outils->>Gestionnaire d'outils ; ajouter l'outil Labeler en cochant les cases "chargé" et "chg-auto"
Et oui, il faut trouver le moyen d'une bonne superposition dans Illustrator...
#40 Thu 24 June 2010 13:27
- Mackraïssa
Bjr Mr!
Merci pour votre aide!
j'ai bien éssayé avec l'outil Labeler, seulement la carte n'est pas entière. pour pouvoir integrer toutes mes etiquettes j'agrandie l'image de la carte(zoom)mais après l'export juste une petite partie s'affiche sous illustrator, qd je diminue le zoom certaines etiquettes n'apparaissent plus.
j'ai avancer par rapport au début et je vous en remercie.
#41 Mon 28 June 2010 14:20
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
le plus simple pour cela reste d'utiliser Mapublisher
C'est la seule façon de conserver toutes les donner de mapinfo une fois sous AI, et ainsi faire les analyse thématique directement sous AI.
Dernière modification par Vincent Vauchey (Mon 28 June 2010 14:25)
#42 Tue 16 November 2010 15:39
- camille kalt
je cherche aussi a transformer mes couches Mapinfo en couche sous illustrator. J'ai téléchargé le MI2AI. J'ai essayé une première fois tout fonctionnait très bien. Puis quelques jours après, je voulais répéter la même action : transformation de couches Mapinfo sous AI, seulement je n'avais plus le MI2AI. Donc, je le re télécharge, et maintenant lorsque j'essaie d'ouvrir mes couches sous illustrator, ils me disent: "Problème concernant le fichier acrobat PDF. Ce fichier est déjà ouvert dans une autre application ou un serveur de fichier a refusé l'accès au fichier."
J'ai tout fermé puis recommencé, c'est pareil.
Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe ?
