#1 Fri 21 April 2006 22:45
- Patrice
- Moderateur
[MapGuide] Utilitaire SDFDRAW.exe pour les SDFs
Bonsoir
Cet utilitaire "SDFDRAW.exe" permet d'afficher / consulter les fichiers SDF utilisés par MapGuide (Seul contrainte, le SDF Component Toolkit de MapGuide doit être installé préalablement sur le PC).
Site du concepteur: www.furix.com
Comme vous le savez peut être, Autodesk Mapguide
peut afficher des infos graphiques / attributaires de différentes provenances:
- Raster Géoréférencés (TIF+TFW, JPG+JGW, ECW, SID, etc)
- DWG AutoCAD (Niveau DWG 2000 ou DWG 2004 SVP)
(Depuis MapGuide v5.x mais conseillé que depuis MapGuide v6.0)
- DWF AutoCAD (Générés par des AutoCAD / MAP de niveau 2005 ou plus SVP)
(Depuis MapGuide v6.5x)
- Points XY en provenance de
(SDF, SHP, SGBD quelconque: Access, SQL Server, Oracle, MySQL, etc, ou Oracle Spatial)
- Textes avec donc un Contenu + Coordonnées XY en provenance de
(SDF, SHP ou mieux SGBD quelconque ou Oracle Spatial)
- Polylignes/Lignes (Linéaire) en provenance de
(SDF, SHP ou Oracle Spatial)
- Polygones (clos) en provenance de
Mais bien souvent, tout ou une partie des infos graphiques sont au format SDF.
Ces fichiers SDF sont générés soit par Autodesk MAP (Le plus souvent),
soit par le SDFLOADER.exe de MapGuide.
Avant de tenter de les afficher dans une carte MapGuide Author, il est fort intéressant de les afficher "vite fait bien fait" avec cet utilitaire SDFDRAW.exe (www.furix.com) pour vérifier leur qualité et contenu !!!
*** Cette vérification visuelle des fichiers SDFs avec SDFDRAW.exe
*** ne nécessite AUCUN Serveur MapGuide opérationnel !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
