#1 Wed 10 May 2006 20:02
cheubelodie
géoréférencement sur Envi 3.5
je cherche à géoréférencer une carte de végétation qui ne présente aucune coordonnée de manière à ce que les coordonées soient identiques à celle d'une image spot 5 utm 31 N...j'ai essayé plusieurs fonctions sur Envi sans aboutir.
pouvez-vous me conseiller quelque chose?
merci d'avance.
#2 Thu 11 May 2006 08:05
JB
Re: géoréférencement sur Envi 3.5
à part faire une "registration" (menu Map) en sélectionnant des GCP sur chaque image puis en procédant à la transformation (Image warp), je ne vois pas trop comment faire autrement!
Ta carte de végétation devrait elle géoréférencée? J'imagine que oui... et les infos relatives à son système de coordonnées doivent être accessibles quelque part. Donc, je pencherais pour une transformation d'ordre 1 en reprojetant l'image Spot dans le même système que la carte de végétation.
Ou encore plus simple, renseigner le header (.hdr) du fichier végétation!!
J'espère que ca t'aide un petit peu...
JB
#3 Thu 11 May 2006 09:45
cheubelodie
Bonjour;
j'ai fini par réussir cette nuit :-S,désolée et j'ai fait avec registration et les gcp...merci beaucoup de m'aider au fil du temps car le rendu du mémoire approche...bye
