#1 Mon 22 May 2006 11:13
LASGOUZES
Autocad MAP 2007 et MYSQL
Comment accéder à une base Mysql depuis Autocad Map 2007.
A quoi correspond le nom du service (Mysql) à configurer dans Autocad.
#2 Tue 23 May 2006 10:57
Gwenael Bachelot
Re: Autocad MAP 2007 et MYSQL
Il vous faut :
1- copier la dll libmySQL.dll (normalement présente dans le répertoire Bin de MySQL) dans le répertoire FDOBin de Autodesk Map 3D (normalement dans C:Program FilesAutodesk Map 3D 2007 FrFDObin).
2- le nom de service est le nom de machine (ou son adresse IP).
Gwenael Bachelot
Gwenael Bachelot - gwenael.bachelot@texte-a-enlever.autodesk.com
Direct:+33(0)1.45.11.50.77 - Mobile:+33(0)6.26.62.18.61
#3 Tue 23 May 2006 11:16
LASGOUZES
Ok cette manip permet d'accéder aux données Mysql.
Dommage toutefois qu'il faille table après table redéfinir la projection. C'est un peut long.
#4 Tue 23 May 2006 12:12
Patrice
Hello tous ...
Merci de ton aide Gwen sur cette question,
je n'ai pas de MySQL sur mon PC, Sniff ...
MySQLement votre, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 23 June 2006 11:51
obenziane
Lieu: oujda
j aimerai bien savoir comment faire pour connecte autodesk map2006 a mysql j ai pas trouver le repertoire fdo indique pour la version 2007 je suppose que puisque sur la version 2006 on trouve les dll fourni pour realise une connexion avec oracle sans au repertoir autodeskmap2006 alors il faut mettre meme la dll de mysql au meme coin mais y a t il pas une une ligne ou rien a ajouter pour indique cette source mysql ???
#6 Fri 23 June 2006 21:18
Patrice
Bonsoir
Désolé mais la nouvelle technologie de connection FDO (Spécifique à MAP 3D 2007)
vers Oracle (+ Spatial), SQL Server, MySQL, Oracle, SHP, ACCESS, etc
n'est apparue que avec la nouvelle version MAP 3D 2007 !
Le FDO vs 2.0 de MAP 3D 2006 ne supporte que Oracle et ArcSDE d'ESRI.
Le FDO vs 1.0 de MAP 3D 2005 supporte seulement Oracle.
Sinon quelque que soit la version de MAP, on peut toujours
se connecter en ODBC sur à peu près TOUS les SGBD du marché !
( Pour récupérer des données alpha-numériques dans des tables "classiques" )
et vers les données Spatiales dans Oracle Spatial depuis "environ" MAP R6 !!!
( Par l'interface de connection Oracle Spatial "direct" de MAP )
GeoBye, Pat
