#1 Sat 27 May 2006 15:07
adam
Orthorectification SPOT5 2A par LPS
Je disposes de six images SPOT 5 de 2.5 m de résolution, niveau 2A +  des
plans au 1/5 000 géo-référencés + d’un MNT que je suppose précis. Mon
objectif est d’orthorectifier ces images. J’ai lu quelques part sur le
forum, un message,  qui n’est pas très récent, où il est indiqué que c’est
pas possible d’orthorectifier ces images de niveau 2A en mode bloc avec le
modèle physiques Orbite-Pushbroom. Je ne sais pas est-ce que les choses ont
évoluées depuis ? Est-ce qu’il y d’autres pistes afin d' orthorectifier ces
images avec l’outil LPS d’ERDAS imagine?
Merci pour votre aide et bonne fin de semaine
Adam
_________________________________________________________________
MSN Messenger: appels gratuits de PC à PC !
http://www.msn.fr/newhotmail/Default.asp?Ath=f
#2 Mon 29 May 2006 08:09
JB
Re: Orthorectification SPOT5 2A par LPS
il faudrait voir dans la documentation de LPS s'ils ont inclus ce genre de capacités, mais en principe, on ne part pas d'un niveau 2A pour faire une image orthorectifiée. Pourquoi? parcequ'une image au niveau 2A a déjà subi des corrections géométriques: correction de la courbure terrestre (1B), puis géoréférencement en UTM/WGS84 sans prise de points d'appui. Pour appliquer strictement les modèles physiques, il faut être dans la géométri d'acquisition. Ou bien, il faut se lancer dans un traitement inverse, avant de procéder à l'ortho. Bref, pour résumer, si on veut faire une ortho Spot, le plus simple est encore de partir du niveau de traitement le plus bas, soit 1A, et de tout faire par soi-même. Accessoirement, ce sont des images qui coutent bien moins cher! Tous les détails sur les pré-traitements SPOT sont disponibles ici: http://www.spotimage.fr/html/_65_551_153_.php
Peut-être que d'autres méthodes peuvent être employées (comme les RPC), mais je ne sais pas ce qui est implémenté dans Imagine d'une part, et d'autre part, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour créer des orthos fiables. Vous pouvez aussi essayer de contacter Spot Image et voir sous quelles conditions vous pourriez avoit accès à l'image 1A, dans la mesure où vous avez déjà payé pour un niveau de traitement supérieur...
Bon courage!
JB
#3 Mon 29 May 2006 10:36
jmbuton
Je doute que spotimage vous fasse le traitement inverse...
Par ailleur, sauf erreur de ma part, cela fait belle lurette que les produits 1A et 2A sont au même prix...
Votre image ne vous permet pas d'effectuer de traitement avec prise en compte de parametres de prise de vue.
Pour autant, il me semble que GeoImage possede une routine qui fasse le passage 2A->1A....(à voir)
Ceci dit, pourquoi ne pas utiliser vos plans au 1/5000 pour la prise de points d'appuis ?
Ne pas lesiner sur leur nombre (>30 voir 50) et sur leur répartition uniforme.
Cdt,
JM Buton
#4 Mon 29 May 2006 11:53
JB
re-bonjour
Effectivement, les produits 1A, 1B et 2A sont tous au même prix... autant pour moi! Par contre, je ne parlais pas de traitement inverse, mais je me dis juste que Spot pourrait envisager de faire un petit effort commercial en donnant accès au niveau 1A à l'un de ses clients qui acheté le 2A... évidemment, tout dépend du client, c'est entendu! Mais ca ne coute rien de demander non?
Comment fait on une ortho d'une image corrigée et déjà géoréférencée, en prenant des points d'appui sur un plan au 1/5000? Si le terrain est assez plat, une transfo polynomiale simple peut éventuellement suffir à assurer la cohérence avec les plans, mais s'il y a un tant soit peu de relief, ca ira dans le mur, c'est sur! Avec des plans au 1/5000, les écarts (locaux) vont sauter au visage...
JB
#5 Mon 29 May 2006 14:00
jmbuton
Je parlais bien entendu d'une prise de points d'appuis sur plan au 1/5000, mais avec prise en compte des altitudes par l'insertion du MNT dans le traitement. Une orthorectification quoi.... :-)
Cdt,
JM Buton
Dernière modification par jmbuton (Mon 29 May 2006 14:12)
#6 Mon 29 May 2006 15:01
JB
Avec une image qui a subi des traitements géométriques et un géoréférencement? Comment faites vous pour prendre en compte les effets de la géométrie d'acquisition sur le déplacement du relief en n'étant plus en géométrie capteur (sans y revenir) et en ne saisissant que des points 3D? Quel outil utilisez vous pour ca, car pour revenir à la question initiale d'Adam, je crois que c'est ca qui pourrait l'intéresser... d'ailleurs, ca m'intéresse aussi!
JB
#7 Mon 29 May 2006 15:21
F Aumonier
C'est vrai que ça ne fait pas de l'orthorectification, mais prendre des
points d'appui en quantité suffisante sur les zones de relief et un peu
moins sur les zones planes, ça reste une méthode permettant de garantir une
bonne superposabilité avec des plans.
Quitte à faire de l'imbrication de modèles locaux dans un modèle plus
général avec l'ajustement très localisé sur des points précis.
(pardon pour cette critique de l'uniformité de la répartition, je suis mal
habitué avec un logiciel de calage temps réel qui permet de voir où en
rajouter efficacement sans perdre du temps dans un traitement statistique de
ce type de calage)
FA
#8 Wed 31 May 2006 21:52
adam
Je vous remercie pour vos réponses qui m’ont clarifié, plus au moins, les
choses. La piste qui me semble à explorer est la correction par rapport aux
plans 1/10 000 avec intégration du MNT (la solution : outils de bord :- )…
Je vous tiendrai au courant des résultats de cette expérience…
Ecore une fois mes remerciements
Adam
#9 Thu 01 June 2006 10:27
jmbuton
oui
parfois il faut bien faire avec ce que l'on a...
merci effectivement de nous tenir au courant de vos résultats
