State Of The Map 2024
#1 Wed 28 January 2004 11:54
François Aumonier
TR: Encore du nouveau avec GTMetrix, recalage temps reel d'images cartographiques
Une nouvelle version de
+++++ GTMetrix +++++,
le seul logiciel de traitement geometrique des images cartographiques en
temps reel, est disponible.
Toujours plus performant et toujours aussi simple et economique, GTMetrix
est en particulier le logiciel ideal pour le calage et d'assemblage des
plans cadastraux scannes (par exemple le PCI-image).
=====> Telechargez une version d'evaluation de GTMetrix (v.1.2 build 1028)
des maintenant sur
http://www.geotexel.com/fr/html/downloa … Build=1028
NOUVEAUTES
--> Support du format Jpeg 2000 en natif, le nouveau standard de compression
d'images (le format ECW continue bien sur d'etre egalement supporte).
--> Importez et exportez vos raster en Jpeg 2000.
--> Amelioration du moteur d'import de rasters et support de nouveaux
formats (notamment pour les images satellites CEOS, LandSat, ...).
--> Nombreuses ameliorations du moteur inTERRActive.
--> Ameliorations diverses de GTAdjust : (affichage de l'echelle,
utilisation du polygone d'emprise, ...).
ET TOUJOURS
--> deformation instantanee de l'image a recaler en superposition d'une
image de reference : l'insertion des points de calage se traduit par la
deformation geometrique immediate plein ecran de l'image de travail
--> controle instantane et continu de la qualite, densification de points
reduite au strict necessaire
--> modeles hybrides local/global
--> restriction a la transformation de Helmert pour applications cadastrales
--> sauvegarde des modeles geometriques separement des images : amelioration
en plusieurs etape, application du modele a l'image mise a jour (PCI-image)
--> assemblage, assemblage avec colorisation de chaque feuille, incrustation
(de plans sur une image, par exemple)
--> changement de projection (y compris RGF93/Lambert 93 avec grille de
points IGN)
-----> et bien d'autres fonctionnalites garantissant une productivite
inegalee
POUR TOUTE INFO COMPLEMENTAIRE SUR NOS OUTILS DE GESTION ET DE PARTAGE
D'IMAGES CARTOGRAPHIQUES HAUTE PERFORMANCE(solutions serveur ou monoposte,
integration dans des SIG)
--> Visitez notre site internet a l'adresse : www.geotexel.com
--> Ou contactez-nous sur contact@texte-a-enlever.geotexel.com
_________________________________
Francois Aumonier
GeoTexel SA
tel +33 (0) 5 63 73 50 42
fax +33 (0) 5 63 73 50 44
gtmetrix@texte-a-enlever.geotexel.com
www.geotexel.com
