#1 Mon 19 June 2006 15:05
carococo
ArcGIS 9.x et donnees Lidar
Bonjour a tous,
Voici mon problème :
Je fais actuellement une étude topographique d’une plage, de son parking juste derrière et de la zone humide encore plus en arrière ; les défenses en bois qui soutiennent le parking sont en érosion et l’organisation à qui appartient la plage/parking a décidé de bouger le parking et à la place, de recréer un système dunaire. Je dois donc déterminer la hauteur actuelle de mon parking par rapport au niveau de la plage et de la zone humide, le volume de matériel que contient actuellement le parking…
Les données que j’utilise sont des données LIDAR qui ont déjà été traitées par l’organisme qui a collecté les données (classification et filtre pour produire un DTM) pour pouvoir être directement incorporé dans un SIG (ASCII grid format) (les instructions que j’ai reçu avec les données sont ci dessous).
Je n’ai pas eu de problème pour importer mes données (conversion de ASCII en raster) et pour les visualiser. Maintenant j’aimerais pouvoir faire des profiles de hauteurs de ma zone humide à ma plage en passant par le parking, et extraire certaines informations comme le volume de matériel (sable et roche) en dessous du parking et par rapport à un certain niveau de la plage…
Problèmes :
-D’une, je ne sais pas si je peux faire ça avec ARCGIS (profiles et calcul de volume) vu le format de mes donnée (raster ce qui implique que mes données ont été interpolées) et vu la façon dont elles ont été georéférencées (juste pour un coin) ??? Voir ci-dessous (désolé c’est en anglais !)
-De deux, on m’a dis que j’arriverais à faire plus facilement ce que je veux si je travaille sur SURFER mais pour ça je dois convertir ces données en .xyz, est-ce que vous savez si c’est possible ?
-J’ai réussi à importer une carte et à la superposer à mes données lidar pour savoir exactement où est mon parking (format .ntf que j’ai convertis en .dxf).
Maintenant si je dois importer cette carte dans SURFER, connaissez vous un software pour convertir le .ntf/.dwf en .xyz ? J’ai téléchargé un convertisseur sur internet qui s’appelle ntftoxyz (de WoolleySoft Ltd) mais je n’ai pas réussi à le faire marcher !
Voilà…j’espère que je ne vous ai pas trop embrouillé…j’espère que vous allez pouvoir m’aider…ça serait super cool parce que là je suis un peu bloquer !
Merci d’avance,
Caroline
(MSc Coastal Engineering, Université de Plymouth, Angleterre)
Included on this CD is the LIDAR data in an ArcView compatible format - ArcView ASCII Grid format. The data have been classified and filtered to produce Digital Terrain Models (DTM) from the Digital Surface Models (DSM).
The "..\D_ASCII\" directory contains Digital Surface Models (ie. elevation models that contain the heights of
objects such as buildings and vegeation as well as open ground) in ArcView's ASCII Grid format. This requires
ArcView's Spatial analyst extension to import the data (as a floating point grid). The data are held in millimetre
units, so the Map Calculator function of Spatial Analyst would be needed to convert the data to metre units by dividing by 1000. Each file covers a 2km by 2km area, and is at 2 metre grid cell size. The names of the files refer to the LIDAR Archive Filename, held in our database system.
The "..\V_ASCII\" directory contains Digital Terain Models (ie. "bare-earth" elevation models) in ArcView's
ASCII Grid format, as described above. The data differs from the above in that the data has been passed through a classification and filtering routine that attempts to strip out vegetation and building from the LIDAR derived surface model.
The technique used to remove surface objects from the DSM to produce the DTM is the new supervised
classification and filtering technique. This has been recently developed, and produces better bare-earth DTMs
than the fuly automated technique used previously.
The "..\M_ASCII\" directory contains files in ArcView's ASCII Grid format. This requires ArcView's Spatial
Analyst extension to import the data (as an integer grid). The data represents the "filter mask" used in the filtering process to remove vegetation and building objects; this is the areas that have been identified as a vegetation or building object by the classification and filtering routine.
The "..\Lidarcat.shp" ArcView shapefile represents a meta-data catalogue of the LIDAR data held on this CD - it includes the location of each LIDAR tile, its name, date flown and processed, the Ordnance Survey equivalent name for the tile, the percentage of data coverage in the tile, and corner and centre co-ordinates.
Environment Agency
Science - Technology Group
Rivers House
Lower Bristol Road
Bath
BA2 9ES
The ASCII raster file format
The ASCII raster file format is a simple format that can be used to transfer raster data between various applications.  It is basically a few lines of header data followed by lists of cell values.  The header data includes the following keywords and values:
ncols                - number of columns in the data set.
nrows                - number of rows in the data set.
xllcenter or xllcorner    - x-co-ordinate of the centre or lower-left corner of the lower-left cell.
yllcenter or yllcorner    - y-co-ordinate of the centre or lower-left corner of the lower-left cell.
cellsize            - cell size for the data set.
nodata_value    - value in the file assigned to cells whose value is unknown.     This keyword and value is optional. The nodata_value defaults to -9999.
For example:
ncols 480
nrows 450
xllcorner 378923
yllcorner 4072345
cellsize 30
nodata_value -32768
43 3 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 etc
35 45 65 34 2 6 78 4 38 44 89 3 2 7 etc
etc
The first row of data is at the top of the data set, moving from left to right.  Cell values should be delimited by spaces.  No carriage returns are necessary at the end of each row in the data set.  The number of columns in the header is used to determine when a new row begins.  The number of cell values must be equal to the number of rows times the number of columns.
The ASCII raster file format can only be imported or exported using the Spatial or 3D Analysts + ArcView.  If using MapInfo, then Vertical Mapper will be required.
