#1 Tue 20 June 2006 16:53
xdn
Lieu: Villefranche sur Saône
calcul de surfaces avec intersect, within...?
J'ai un polygone commune et des polygones (bâti et zone d'activité) qui ne recoupent que partiellement ma commune (une partie de ces polygones est dans mes limites communales et le reste est à l'extérieur). Est-ce que qq serait en mesure de m'indiquer comment calculer les surface des parties de polygones (bâti et activité) incluses dans mes limites communales. Merci d'avance.
Xavier –Scot Beaujolais—
#2 Tue 20 June 2006 18:34
Maestro de la salsa
Re: calcul de surfaces avec intersect, within...?
salut.
J'ai un petit bricolage mais qui demande un peu d'attention: peut être qu'il y'a d'autres methodes plus rapides...
1-rend ta couche bati(za) modifiable
2-selectionne ta couche bati(za) (menu selection)
3-menu objet-->definir cible
4-selectionne ta couche commune(menu selection)
5-menu objet-->supprimer extérieur (defini la façon d'agréger tes données si tu en as besoin) (ATTENTION à partir d'ici car si tu enregistre tu écrase ta table bati. Va au 6)
6-menu fichier-->enregistrer table sous (sauvegarde sous un autre nom exemple T_calc_surf)
7-menu fichier-->tout fermer ( ATTENTION ferme tout sans rien sauvegarder)
8-menu fichier-->ouvrir table (ouvre ta table T_calc_surf. Dans cette table tu as les objets bati et za par commune)
9-menu table-->gestion des tables-->modifier structure-->ajouter champ (ajoute un champ exple "surface" de type numerique)
10-menu table-->mettre à jour colonne-->choisi ta table T_cal_surf et la colonne "surface". Comme "valeur" clic sur expression et tu choisi la fonction "area" ou tape simplement  Area(obj, "sq km"). ATTENTION par defaut c'est "sq mi" au lieu de "sq km". Valide et le tour est joué.
NB: On peut connaitre la surface d'un objet en 2x cliquant dessus.
J'espère avoir repondu à tes attentes.
Bon courage.
#3 Tue 20 June 2006 20:54
Sophie KUHN
OK avec Maestro de la salsa mais au lieu de faire supprimer extérieur faire plutôt découper.
Ensuite dans une requête SQL sélectionner les tables bâti et commune, dans critères : bati.obj within commune.obj and Area(obj, "sq m") (ainsi MIW va calculer pour chaque morceau de bâti inclus dans une commune sa surface unitaire, ici en m²), dans Grouper par colonne : le champ reprenant le code insee ou le nom de la commune, et dans Colonne : [champ du grouper par colonne], Sum(Area(obj, "sq m")) (MIW va sommer par commune la surface de bâti comprise dans le polygone).
Tu obtiens alors dans un query la somme des surfaces de bâti dans le polygone.
Sophie
#4 Wed 21 June 2006 08:36
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Le probleme avait été soulevé il y a quelque temps déjà.
Pour ma part voici une réponse "simple" directement exploitable sous mapinfo et grace à une requête SQL
Je dispose de deux tables le parcellaire de Bayonne (bayonne_carte) et le bati (bati_dur).
La fonction areaoverlap me calcule la surface intersectée par deux objets superposés
voici ce que je récupère dans un fichier qry lorsque je sauvegarde ma requête SQL sous Mapinfo
Fields {BAYONNE_CARTE . IDDGI , sum ( areaoverlap ( bayonne_carte . obj , bati_dur . obj ) ) }
Tables {BAYONNE_CARTE , BATI_dur}
Where {BAYONNE_CARTE . Obj intersects BATI_dur . Obj }
Group {BAYONNE_CARTE . IDDGI }
Order {BAYONNE_CARTE . IDDGI }
Into {selection}
Browse
dans la fenetre Mapbasic la saisie serait la suivante
select Bayonne_carte.iddgi, Sum(areaoverlap( bayonne_carte . obj , bati_dur . obj ) )  from bayonne_carte, bati_dur where bayonne_carte.obj intersects bati_dur.obj group by bayonne_carte.iddgi order by bayonne_carte.iddgi into selection
Cette fonction areaoverlap(obj1,obj2) permet sans modifier les tables de faire le calcul en dynamique.
L'agrégation par la fonction sum permet de calculer la somme des surfaces des différents morceaux de batis intersectés par une parcelle.
Si vous ne faites pas de sum et aussi de group by vous obtiendrait autant d'occurence d'une parcelle que de bati qu'elle intersecte (ainsi si une parcelle est touchée par trois batis cette parcelle apparaîtra trois fois avec la surface des trois morceaux de batis qu'elle touche).
Dans votre cas remplacez bayonne_carte par votre table des communes et appliquez la requête avec vos batis puis vos zones d'activités (cela ne fonctionne bien sur qu'avec des polygones).
Bonnes requêtes
J P LARTIGAU
#5 Wed 21 June 2006 08:46
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Bonjour (re)
Petit complement pour la surface il faut se méfier des unités dans tous les cas il faut dire à Mapinfo s'il travaille en metre carre ou hectare  (ou autre unité)
voici la commande en Mapbasic à saisir (avant de faire la requête)
set area units "sq m"
(ou en hectare)
set area units "hectare"
JP LARTIGAU
#6 Wed 21 June 2006 16:21
xdn
Merci à tous pour vos réponses, en ce qui concerne les deux premières c'est bien ce que j'avais préssenti... Par contre en ce qui concerne la réponse de JP Lartigau, au risque de passer pour un novice... je n'arrive pas à touver la fonction areaoverlap. Si qq peut m'indiquer la procédure à suivre pour la trouver car elle m'intéresse.
Merci encore
#7 Thu 22 June 2006 10:37
S. LINARES
Lieu: Guyane
Une aide est dispo sur le site de Laurent Maumet
http://geo.maumet.free.fr/sql/sql.htm
Sébastien LINARES
Chef de projet S.I.G.
________________________________________________________________
DIREN Guyane
17, Av Léon Gontrand DAMAS, place des Palmistes - B.P. 380 - 97328 CAYENNE cedex
tél.: 0594 29 80 25 - fax : 0594 37 89 81 - mél : sebastien.linares@texte-a-enlever.guyane.ecologie.gouv.fr
#8 Thu 22 June 2006 10:57
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Ben oui comme on le dit dans le  Sud Ouest c'est normal de pas la trouver dans Mapinfo car elle n'est pas documentée.
Il faut donc l'ecrire à la mano dans la boite de dialogue du SQL.
Ou plus simple tu recopies le texte que j'ai fourni hier dans un editeur de texte et tu enregistre le fichier avec une extension  qry.
Sous l'editeur SQL de Mapinfo charger la requête puis modifier les noms des tables et tout doit être OK.
Cette fonction comme bien d'autres est disponible sous le reqéteur SQL ou via la fenêtre Mapbasic . C'est grâce à Mapbasic (payant) que l'on a toutes les informations sur ces fonctions "cachées" de Mapinfo.
Je crois que quelques personnes disposent de la doc informatique de Mapbasic.
A voir
Bonne requête.
JP LARTIGAU
#9 Thu 22 June 2006 13:07
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Quelques petites précisions sur la "disponibilité" des ressources MapBasic sans l'avoir. Il n'est pas nécessaire d'avoir acheté MapBasic pour profiter d'une large partie de ces ressources sous forme d'expressions dans des dialogues du menu (sql, création de carte thématiques et autres), de commandes dans la fenêtre MapBasic et aussi de scripts (fonctions linéaires sans branchements donc sans conditions (if) ou boucles (for, do ...) )que l'on peut "envelopper" dans un document wor et utiliser répétitivemnt.
La question de la documentation est et a toujours été épineuse. J'ai produit je crois le premier document autonome  sur l'utilisation de la fenêtre MapBasic dès la version 4.5. MapInfo a perçu la validité de l'approche et dès la version 5.5 a rajouté dans son Guide de l'utilisateur un chapitre (24 je crois) sur le sujet. Ce chapitre  a perdu de son importance depuis mais j'ai remarqué que le disque d'installation de MI 6.5 contenait les documents PDF sivants: MI Guide de l'utilisateur, MI Référence et MB Référence. Ceci est une indication que tout propriétaire de MI peut avoir la documentation MapBasic gratuitement et légalement.
Mais la Référence MB n'est pas suffisante pour travailler sans MB. Il faut en effet savoir convertir les arguments de fonction qui sont décrits comme par exemple OBJ_GEO_MINX en valeurs numériques car MI ne peut pas comprendre ces mots, il veut des nombres, MapBasic faisant normalement la conversion au moment de la compilation. Pour cela il faut s'équiper du fichier mapbasic.def qui vient avec MapBasic mais qui peut s'échanger sans problème (veillez seulement à recevoir la bonne version).
Si vous ne vous croyez pas capable de démarrer sur le sujet sans aide, faites un tour sur www.paris-pc-gis.com/MI_Enviro/mie_start.htm pour consulter le chapitre "MapBasic pour sa fenêtre". Ce n'est pas à la fine pointe de l'évolution MI mais c'est un bon lancement, je crois du moins.
#10 Fri 23 June 2006 08:31
xdn
Merci à tous pour ces information précieuses avec lesquelles me voilà paré pour partir à la conquête du monde SQL sans mapbasic payant...
A bientot
xavier -Scot Beaujolais-
