#1 Fri 23 June 2006 11:08
- jean-yves
- Lieu: Vénissieux
utilisation de la fonction d'agrégation "Max"
bonjour, je souhaites rechercher dans une table mapinfo, l'ensemble des valeurs maximales pour chacune de mes variables (horticulture, ovins, caprins, céréales...) de façon à définir des zones avec une activité dominante.
toutefois je ne me souviens vraiment plus de l'expression SQL qu'il faut écrire même avec l'aide mapinfo???
#2 Fri 23 June 2006 15:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: utilisation de la fonction d'agrégation "Max"
Si vous utilisez Max() vous aurez...le maximum
Le mieux n'est-il pas de classer par valeurs croissantes (order by) puis de regarder comment se distribuent les valeurs et à partir desquelles elles sont dominantes ?
#3 Fri 23 June 2006 16:36
- jean-yves
- Lieu: Vénissieux
pouvez vous m'expliquer car je ne connais pas la manipulation avec order by. j'ai 8 variables différentes et pour chaque secteur, je veux prendre la valeur maximale de chacune de ces variables. par exemple:
agglo lyonnaise : bovin 4, caprins 10, équidés 6 (exploitations)
monts d'or : bovin 12, caprins 5, équidés 2
alors je voudrais pour l'agglo lyonnaise prendre la valeur max de la variable caprins (10) et pour les monts d'or, la valeur max de la variable bovin (12)
#4 Fri 23 June 2006 16:47
- jean-yves
- Lieu: Vénissieux
en fait je voudrais prendre pour chaque secteur dans les variables de ma table, la valeur "maximum" mais je ne connais pas la formule???
#5 Fri 23 June 2006 16:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Select NOM, Max(VARIABLE) from ma_table into Selection
vous donne le NOM et la valeur de l'enregistrement de ma_table qui a la valeur de VARIABLE maximum
#6 Fri 23 June 2006 17:12
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Donc:
Select NOM_COMM, Max(bovin), Max(caprin) from ma_table group by NOM_ZONE
on suppose qu'on a une table ou chaque commune ( de nom NOM_COMM) a un chiffre pour bovin, caprin,... et apparrtient à une zone géographique de nom NOM_ZONE
Non ...en relisant ce que vous voulez ça ne va pas!! Et ça dépend comment sont organisées les données:
vos zones sont en ligne et vos exploitations en colonne, ou l'inverse ??
ps: c'est vendredi et j'ai besoin de repos...on en reparle après le match de ce soir !!!
Dernière modification par Maurice Nadal (Fri 23 June 2006 17:23)
#8 Fri 23 June 2006 18:02
- Maestro de la salsa
Petite proposition:
Je suppose que tes données sont structurées de la sorte et que ta table s'appelle "T_dominant":
variables Agglo_Lyon Mont_or
bovin 4 12
caprin 10 5
equide 6 2
Si tel est le cas:
Dans selection-->selection SQL
------------------Pour Agglo_lyon---------------------------------------
Colonnes:variables,Agglo_Lyon
Tables: T_dominant
Critères: Agglo_Lyon=(select Max(Agglo_Lyon) from T_dominant)
resultat: caprin 10
------------------Pour Mont_or-----------------------------------------
Colonnes: variables,Mont_or
Tables: T_dominant
Critères: Mont_or=(select Max(Mont_or) from T_dominant)
resultat: bovin 12
bon courage
#9 Sat 24 June 2006 11:26
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
En partant sur un problème géographique.
je pense que ta table est plutôt de la forme
Champs : secteur bovin caprin equide
aggl_o_lyon 4 10 6
mont_or 12 5 2
Dans ce cas là
la seulle fonction utilisable c'est maximum
pour faire simple j'appelle chaque champ crit
colonnes maximum(maximum(maximum(crit1,crit2),maximum(crit3,crit4)),maximum(maximum(crit5,crit6),maximum(crit7,crit8)))
Tables: table information
critères:
Dans ce cas là tu auras la valeur sélectionné que tu recherches et celà dans chacun de tes secteurs
Si celà peut t'aider.
Bonne chance
#10 Mon 19 November 2007 11:30
- abdel
bonjour
j'ai un probleme d'agrégation
J’ai une demande de plusieurs produits différents par exemple : les produit sont A,B,C
La demande c’est 10unité du produit A , 5un de B et 3un de c
Est-ce que existe une façon de mettre la demande de ces trois produits en une seule
