#1 Thu 06 July 2006 10:43
- V. Girault
- Lieu: Clermont-Ferrand
Limitation du nombre de records dans une table ?
Y'a t'il une limitation du nombre d'enregistrements qui peuvent être contenus dans une table Mapinfo et si oui, à combien s'élève t'elle ?
Merci beaucoup
#2 Thu 06 July 2006 20:31
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Limitation du nombre de records dans une table ?
En fait celà dépends de la taille des enregistrements. Mais il y a une limite
Pour un enregistrement d'1 ko tu peux en mettre 2^20 soit 1048576 maximum.
Si il est seulement de 512 octets tu pourra en mettre 2*2^20 soit 2097152 maximum
La table ne pouvant éxéder les 2 Go, à vérifier dans la V8.
En fait le fichier .dat et le fichier .map ne doivent en aucun cas dépasser les 2 Go sinon, tu auras alors une perte de données, et ta table deviendra illisible.
