Printemps des cartes 2024
#1 Wed 29 September 2004 13:12
Jean-francois Lebas
Vectorisation de parcelles cadastrale
De: LEBAS Jean-Francois
Conseil general d'Ille et Vilaine
Service Espaces Naturels Sensibles
Integration des donnees du Cadastre dans le systeme
d’information geographique
CAHIER DES CHARGES
Fourniture par le Conseil General :
Les planches cadastrales seront fournies par le Conseil general au format et caracteristiques suivantes :
 une image par feuille ;georeferencees au pas de 25 cm.
 scannage natif en 256 niveaux de gris ramene automatiquement a 16 niveaux de gris, puis transformation des images en fichiers binaires en noir et blanc obtenus par partage automatique sur la gamme des 16 niveaux de gris ;
 resolution de 300 dpi ;
 format de l’image scannee pouvant varier en fonction de la camera utilisee lors du scannage de la feuille (parmi 4 cameras). Le format est proche de 12 350 pixels * 8 860 pixels ;
 compression en CCITT Groupe 4 monolithique BPS, extension «.TIFF» ;
 taille moyenne de 250 ko.superposables sur l'orthophoto de l’IGN
La BD ORTHO sera fournie par le Conseil general , sur les secteur concernes, au format ECW OU TIFF ( a la demande du prestataire)
Prestation demandee :
assemblage, dallage et georeferencement
Les planches cadastrales seront :
 georeferencees au pas de 25 cm.
 superposables sur l'orthophoto de l’IGN
 jointes aux sections cadastrales contigues.
 au format GeoTIFF (TFW).
 compatibles avec le logiciel SIG ArcView 8.3 P.C.
 dallees en elements d’un kilometre de cote.
tableau d’assemblage vectoriel des dalles
Un tableau d’assemblage vectoriel des dalles, reprenant dans la table attributaire du theme le numero de dalle, le code INSEE et le nom de la commune, sera fourni au format shapefile (polygones) compatible avec ArcView 8.3.
delimitation vectorielle des sections
Un tableau d’assemblage vectoriel des sections cadastrales, reprenant dans la table attributaire du theme le numero de section, le code INSEE et le nom de la commune, sera fourni au format shapefile (polygones) compatible avec ArcView.
georeferencement pour planche non georeferencee
Les planches cadastrales ne disposant pas de quadrillage geographique seront assemblees, georeferencees et dallees de sorte qu‘elles soient jointives aux autres.
Vectorisation des parcelles
Environ 2400 parcelles seront a vectoriser.
Les parcelles seront vectorisees sans le bati (parcelles nues).
Dans la table attributaire du theme (parcelle_commune.shp) nous retrouveront les champs suivant renseignes:
CHAMPTYPELargeurNomenclature
ParNumCHAINE11N°INSEE+CODSEC+NUMERO
(Ex : 35060AB0008)
ParParENTIER4Numero de la parcelle
ComNumCHAINE5Code INSEE de la commune
ParSecCHAINE2Code de la section
CodSubSecCHAINE3Code de la sub-section
Pieces a livrer par le prestataire
 Un CDROM contenant l’ensemble des fichiers sera fourni sur cederom compatible PC. L’arborescence des repertoires est organisee selon le modele suivant :
D :commune1
limite_ section1.shp
tableau_assemblage_scans.shp
D :commune2 : idem…
Le prestataire devra fournir l'ensemble des fichiers pour le 22 novembre 2004
Date limite de reception des candidatures :
Le 22 octobre 2004
