#1 Wed 02 August 2006 16:02
- piroma
- Lieu: Coubon
temps de calage raster sous autocad
bonjour, je souhaiterais savoir combien de temps prend le calage d'un raster en moyenne sous autocad pour une planche de cadastre, une avec un fond ign.....
merci
#2 Wed 02 August 2006 16:32
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: temps de calage raster sous autocad
Si tu as un fichier de type TIF+TFW ou SID ou ECW (C'est à dire un fichier géoréférencé) et que tu as un Autodesk MAP (ou CIVIL) et non pas un AutoCAD, il te faudra qq secondes (Nom compris le temps de parcourir le disque dur ou réseau pour choisir le bon fichier) ! Merci à Autodesk MAP (ou CIVIL).
Sinon avec un "simple" AutoCAD et bien en qq minutes, tu devrais y arriver ...
En espérant que tu as un carroyage et/ou des coordonnées Lambert dans ton DWG/DXF !
Un "Deplacer puis Rotation puis Echelle" devrait te permettre d'aligner à peu près correctement ton image et ce FOIS le nombre d'images à traiter ...
Autre solution équivalente: la commande "ALIGN" ou "_ALIGN"
qui te fait en UNE SEULE FOIS: "Deplacer / Rotation / Echelle".
En fait ta question est PUREMENT AutoCAD et pas réellement SIG !
Il aurait été "plus subtil" (Ce n'est pas un reproche !)
de la poser dans le forum "Autodesk_SIG" ou bien sur le site www.cadxp.com
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 03 August 2006 13:46
peut-être avez-vous aussi Autocad + Covadis qui facilite le travail?
Caler un raster n'est pas long ou compliqué en soi, mais ça dépend surtout du nombre de points choisi, de la facilité à trouver des points commun entre les 2 plans, de leur cohérence, que la précision souhaitée....
Il n'est pas toujours facile de trouver des bons points de calage, c'est ce qui prend le plus de temps.
Nelly
