Pages: 1
- Sujet précédent - CIVIL 3D 2007 et les PCs Dual-Core ou Multi-Processeurs !!! - Sujet suivant
#1 Sat 05 August 2006 10:27
- Patrice
- JeSuisCharlie
Parfois CIVIL 3D 2007 peut se "planter" lors du passage en mode Présentation / Mise en Page / Espace Papier (On dit "Layout" en Anglais) sur les PCs avec processeur Dual-Core ou Multi-Processeur !
Voir la note technqiue d'Autodesk à ce sujet:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=3549480
En résumé, il faut éditer le fichier texte "C:\BOOT.INI" pour lui implanter une option spéciale ("/ONECPU") interdisant à Win 2000, Win XP, etc d'utiliser le 2ème processeur (ou core/coeur).
Voici ci après un exemple de "C:\BOOT.INI" modifié:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional One CPU" /noexecute=optin /fastdetect /onecpu
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Dans cet exemple, on a en fait copier coller la ligne NORMALE "multi(0) ..." afin d'en créer une autre (Ici en 1ere position) en y ajoutant TOUT SIMPLEMENT l'option /ONECPU !!!
Soyez très prudent quand vous éditez votre fichier "BOOT.INI" et bien sur il faut être administrateur de votre PC.
SVP ne touchez à rien et donc faite le copier coller, changer le nom du Boot et ajouter l'option voulue "/ONECPU".
Si vous regardez le "README" du Service Pack 1A de CIVIL 3D, vous remarquerez que la correction éventuel de ce problème n'est pas mentionné, donc ...
http://images.autodesk.com/adsk/files/r … 7_fra.html
GeoBye, Pat "civilement"
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 05 August 2006 10:31
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: CIVIL 3D 2007 et les PCs Dual-Core ou Multi-Processeurs !!!
ReBonjour
*** Remarque générale Win NT4 / Win 2000 / Win XP / Win 2003 Server ***
D'ailleurs le fait d'ajouter une autre ligne avec l'option "/ONECPU" dans votre fichier "C:\BOOT.INI", vous permettra aussi de faire des tests / benchmarks avec TOUT logiciel Windows pour voir si il sait REELLEMENT tirer parti d'un processeur Multi-Core ou d'un Multi-Processeur en général !!!
Pour info, j'avais déjà testé cette option "/ONECPU", il y a bien longtemps sur des PCs Bi-Processeurs (Pentium, Pentium Pro, Pentium II/III) avec Win NT 4.0 pour voir si différents logiciels pouvaient aller plus vite dans ce type de configuration ...
A bon entendeur, Salut ...
GeoBye, Pat "multi-neurones mais mono-tache"
Pages: 1
