#1 Sun 06 August 2006 12:24
- Patrice
- JeSuisCharlie
[Utilitaire MAP 3D 2007] DWG vers SDF v3 pour MGOS/MGES
Autodesk vient juste de mettre à disposition de la communauté un utilitaire ARX pour publier au format SDF v3 (Celui de MapGuide Enterprise 2007 ou de MapGuide Open Source) des DWGs "classifiés" en utilisant bien sur un Autodesk MAP 3D 2007 (ou sans doute aussi un Civil 3D 2007).
RAPPEL: Les fichiers SDF utilisés par le bon vieux MapGuide (v6.x / v5.0) étaient / sont de niveau 2 et non pas 3 ! Donc il faut les convertir pour les utiliser avec les nouveaux MapGuide ! Ce que fait d'ailleurs automatiquement le nouveau MapGuide Studio ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=2786655
Debut du Blabla US >>>
***** DWG to SDF v3 Utility *****
Published date: 2006-08-03
Applies to: Autodesk Map® 3D 2007
dwgtosdf3.zip (zip - 34 Kb) - User’s Guide (pdf - 32 Kb)
The DWGtoSDF utility is used to create Spatial Data Files (SDF3) from classified DWG objects.
SDF 3 is the current version of the SDF format. It is the native format for Autodesk MapGuide
Enterprise and MapGuide Open Source and is new in Autodesk Map 3D 2007.
Each SDF 3 file can contain multiple feature classes or types of data stored in tables with attributes and geometry.
<<< Fin du Blabla US
RAPPEL: Lisez bien le fichier d'accompagnement (en Anglais/US) qui vous signale les entités AutoCAD NON SUPPORTEES !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 24 September 2007 17:26
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [Utilitaire MAP 3D 2007] DWG vers SDF v3 pour MGOS/MGES
Hello
Le nouveau format SDF v3 peut être généré par un MAP 3D 2007 si et seulement si vous avez ajouté le patch SDF v3 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Confère le User Guide ...
L'adresse de la page a changé !
GeoBye, Pat
