Printemps des cartes 2024
#1 Wed 16 August 2006 15:23
gecomo
Transformation données CH1903+ en European 1950 ou autre
Nous avons des fichiers DWG du cadastre suisse, avec comme système de projection CH1903+. Nous aimerions pouvoir les lire dans un logiciel gratuit de SIG, mais ce dernier n'a que peu de système de projection pré-défini, et en tout cas pas le système suisse.
Y aurait-il un moyen, avec AutoCAD MAP 3D 2006, Civil 3D 2006 ou encore C-Plan Topobase (maintenant Autodesk Topobase) v2.XX de faire celà sur des fichiers dwg ? Et si possible avec des logiciels peu cher, car si c'est pour acheter Manifold pour faire la transformation, alors autant l'utiliser comme logiciel de SIG aussi.
Le mieux serait de pouvoir passer dans une autre projection peu déformante comme, sans doute, l'Européenne 1950.
Voilà, si jamais vous pouvez aider, merci d'avance
VHE
#2 Fri 18 August 2006 14:56
Robin
GeoRezo forever
Re: Transformation données CH1903+ en European 1950 ou autre
Hello,
Voir copie d'ecran ci jointe, visiblement AutoCAD Map 3D 2006 connaît cette projection,
donc pas de souci pour AutoCAD Map. C'est déjà une première chose.
Que vous faudrait il ? Pour les autres projections desirées, si Map connaît, il devrait pouvoir vous transformer vos DWG de l'une a l'autre sans souci a priori. Ensuite exportation dans le format désiré (SHP, TAB, etc etc)
Si vous regardez bien sur le forum il y a un petit tutorial épinglé en tête de liste sur les changement de projection.
Cordialement, Robin.
#3 Tue 22 August 2006 13:36
Patrice
JeSuisCharlie
En effet comme le dit si bien Robin, un Autodesk MAP ou un Autodesk CIVIL,
connait ce système de projection Suisse CH1903 ...
Avec l'un de ces 2 logiciels Autodesk un export au format SHP (ArcView)
ou MIF-MID (MapInfo) sera tout à fait possible !
Cependant dans le cas d'un export au format MIF-MID, ne pas oublier de corriger le petit bug d'export de MAP /CIVIL bien connu :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
