GeoDataDays 2025
#1 Thu 24 August 2006 17:52
gerardm
[Arcview 3.2] n° identification parcelles cadastrales et tables
Nous venons de recevoir le cadastre de la commune digitalisé sous format DXF dont le thème apparaît avec l'extension CAD Reader. Dans les tables attributaires, je n'arrive pas à faire apparaître le N° d'identification des parcelles (IDU) alors qu'avec le logiciel Convexe il apprait lors d'une recherche de parcelle. Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce problème et sur ce qu'il faut faire pour faire apparaître dans la table ce numéro composé avec : n°commune/n°section/n°parcelle ? Merci d'avance !
Dernière modification par gerardm (Thu 24 August 2006 17:53)
#2 Mon 11 September 2006 13:36
SidonieC
Lieu: Saint Mandé
Re: [Arcview 3.2] n° identification parcelles cadastrales et tables
Avez-vous résolu votre problème ?
Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais vous pouvez rajouter dans votre table sous ARcVIew un champ "identification" qui serait la concaténation de "commune/section/parcelle" et ainsi vous récupérez votre identifiant... Je ne connais pas le logiciel Convexe...
#3 Mon 11 September 2006 14:42
Robin
GeoRezo forever
Convexe
CONVEXE est spécialisé dans la consultation des plans cadastraux, avec base de données attachée, grâce à ses fichiers de configuration. Mais c'est avant tout un excellent "viewer" de fichiers DXF. CONVEXE permet essentiellement, l'impression et la sauvegarde d'extraits de plans. Il donne les informations graphiques sur les objets du plan, mais aussi les informations littérales attachées: (propriétaire, et autres caractéristiques des parcelles). La recherche peut se faire de plusieurs manières: (graphiquement ou par la base de données). Il permet de personnaliser les extraits et de faire quelques requêtes thématiques.
Dernière modification par Robin (Mon 11 September 2006 14:43)
#4 Mon 11 September 2006 21:26
christian
Lieu: Isère
De mémoire, il me semble que les données identifiant (et autres) dans les fichiers DXF-PCI sont fournies sous forme d'XData et non d'attributs. (cf doc Acad)
#5 Mon 25 September 2006 11:51
gerardm
J'ai utilisé la concaténation après plusieurs jointures : ça marche mais c'est fastideux. Je pense que ces fichiers "XData" sont une bonne piste. Question : comment y accéder, notamment dans Arview ?
#6 Fri 29 September 2006 08:42
gerardm
Bonjour et merci de l'info.
De mon côté, j'ai réussi à lier les différentes tables par transformation dans Excel, puis concaténations et jointures, mais c'est long et fastidieux.
Si il y avait un moyen d'accèder à l'identifiant des parcelles des fichiers DXF directement, ça serait vraiment mieux !
Comment faire pour accéder aux fichiers X DATA et récupérer cet identifiant dans la table attributaire du thème parcelles (.shp), notamment sous Arcview (3.2) ?
#7 Fri 29 September 2006 11:35
Fred topo
Lieu: bernis
Il existe une extension fort utile pour Arcview 3 qui s'appelle "cadtools".
Elle permet de récupérer les textes "enfermés" dans un polygone et donc de l'associer dans la table attributaire au polygone concerné.
Dans le cas d'un PCI, il faut ouvrir sous Arcview le fichier de format DWF ou DWG en sélectionnant les polygones, puis refaire la manip' en sélectionnant les textes, activer l'outil cadtools (text in polygon), sélectionner le thème texte puis le thème polygon et voilà !!!
Je joins l'extension au message (téléchargeable sur le site Esri).
#8 Sat 30 September 2006 10:37
christian
Lieu: Isère
Si vous avez des problèmes de traduction essayez http://c.panel.free.fr/topocad version 4 : import DXF puis export SHP, c'est encore le plus simple !
Cependant je vous déconseille d'utiliser les fichiers provenant du DXF PCI, il est notoire que ces derniers sont un tantinet "foireux" : preférez l'edigeo.
Dernière modification par christian (Sat 30 September 2006 10:40)
#9 Tue 10 October 2006 17:20
gerardm
Bonjour à tous et merci pour toutes ces infos : je vais essayer ces différentes solutions et communiqurais les résultats.
GM
#10 Tue 27 November 2007 12:54
araignee
Salut. J'avais un problème similaire, je crois:
Superposer dans Arcmap le parcellaire et le DXF que seul Convexe m'affichait proprement:
J'ai utilisé un outil que j'ai trouvé sur le net, WDGPS de B. Basli (que je remercie), avec lequel je reconverti les DXF en DWG : c'est la même chose, mais après ça Arcmap réagit très bien !
#11 Thu 10 January 2008 15:23
GG88
Après avoir ajouté (aujourd'hui) des fichiers Autocad (2007, je crois) dans Arcmap (Arcgis 9.2), je visualise ceux-ci dans la table des matières mais rien n'apparaît sur la carte ! De même, dans les propriétés, aucune couche "dessin" n'apparaît. Si j'arrive à ouvrir la table attributaire de chaque couche (polylignes, polygone, tc.), elle est vide.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui peut se passer lors que j'ai importé sans problème des fichiers DAO issus d'autocad en fin 2006 ?
#12 Thu 10 January 2008 16:13
Franck B
Lieu: PACA
ArcGIS 9.2 lit les fichiers DXF et DWG de la version 12 à 2006. (cf. ArcGIS Desktop Help)
Si vos fichiers sont en AutoCAD 2007, c'est normal qu'ArcGIS ne les lit pas.
#13 Thu 10 January 2008 18:34
GG88
Merci de la réponse. Elle va m'éviter de chercher inutilement. Je vais demander à la personne concernée de m'enregistrer ces fichiers en autocad 2006.
Vive le rezo.
GM
#14 Tue 13 October 2009 12:13
gerardm
Par rapport à mon problème de récupération de numéros de parcelles dans des fichiers cadastre DXF (déjà en 2006), j'ai trouvé une solution : l'importation dans ArcGis de dessins DAO en "éclatant les objets complexes" (outil de l'Arctool box). Cela donne plusieurs fichiers de couches (polygones, lignes, points) et des tables que l'on peut lier par jointures. On y retrouve le fameux IDU, identifiant parcelle, dont on peut aussi se servir dans les liaisons et pour étiqueter les parceles.
Si cela peut servir à quelqu'un ...
GM
