#1 Wed 11 October 2006 18:28
Raphaëlle V
Choisir un GPS pour le SIG d'une ville africaine
Je travaille comme coopérante pour une grande ville africaine en appui aux services urbains. Nous voulons investir dans un GPS mais je me trouve noyée sous une masse d'informations et de modèles. Faut il un GPS simple ? un "kit" cartographie ? kel type de GPS (on a les moyens d'avoir un bon modèle) acheter ?
Si vous avez des infos, je suis preneuse !!
Raphaëlle
#2 Wed 11 October 2006 19:26
Marc
Lieu: Lorient
Re: Choisir un GPS pour le SIG d'une ville africaine
Tout depend de l'utilisation que vous voulez en faire.
Pour pouvoir vous aider il nous faut un peu plus de details wink
Voulez vous faire des releves avec une precision centimetrique, le metre vous suffit, dans quel environnment (couvert ou non) ?
Quels type de relevés (routes, bornes, reseaux, ...) ?
En fonctions de la precision et du type de relevé vous pouvez passer d'un budjet de quelques centaines d'euros ou quelques milliers ! D'un ou plusieurs appareils selon que vous avez besoin d'une station de base pour descendre au dessous du metre, etc ...
cordialement,
Marc ROSSI
#3 Wed 11 October 2006 19:38
geomaticien
Lieu: Savoie Technolac
Un GPS "grand public" offre une localisation à 10-12 mètres près (parfois même 5 mètres, en restant un peu au même endroit, ce qui permet de "moyenner"), partout dans le monde. Si cette précision vous suffit, vous pouvez trouver d'excellents GPS bluetooth à 50-100 euros (GPS SEUL, sans ordinateur ni
logiciel). Choisir obligatoirement un modèle de dernière génération, avec une "puce SIRF III", qui sont plus performants et surtout plus rapides à effectuer des mesures. de position.
Pour plus de précision, il vous faut un "GPS différentiel": il s'agit là d'un outil professionnel nettement plus cher (peut atteindre 10-15 k € !). Une chose à vérifier avant de faire votre choix: savoir si pour la ville en
question, il existe déjà sur place des stations de référence pour des mesures par GPS différentiel. S'il n'en existe pas, vous devrez choisir un modèle composé en fait de deux appareil: un de référence, et un de mesures.
Les "kits carto" ou les logiciels style ArcPad peuvent améliorer la productivité: ils sont fort utiles si vous avez beaucoup de mesures à faire.
Pour mieux vous répondre, il serait utile que vous précisiez la ville, s'il existe des stations GPS de référence, et quelle est la nature de vos besoins.
Daniel FAIVRE
expert en géomatique
webmaster@texte-a-enlever.geomaticien.com
#4 Thu 12 October 2006 20:01
Jeirhome
Lieu: Liverion
À noter tout de même qu'entre le grand public à quelques mètres et le professionnel centimétrique, il y a le 'dédié SIG', qui permet d'avoir au moins une position métrique, avec toujours un seul appareil...
Jérôme Cuinet
#5 Thu 12 October 2006 20:42
Dreadlock73
Lieu: Annecy
pour les "dédiés sig" vous pouvez regardez "mobile mapper ce" de thales, il peut fonctionner avec arcpad et est parfaitement adapté au terrain (résistant au choc)
#6 Thu 12 October 2006 21:09
Jeirhome
Lieu: Liverion
Enfin, maintenant c'est Magellan il me semble...
Jérôme Cuinet
#7 Fri 13 October 2006 10:13
Dreadlock73
Lieu: Annecy
en fait c'est thales navigation qui est devenu magellan, mais thales existe toujour et le mobile mapper ce reste badgé tahles. on peut acceder au site de tahles via celui de magellan. Enfin peu importe, la solution mobile mapper ce reste intéressante, dans notre BE nous venons d'investir dans un de ces  appareils pour le sig et de 2 promarks pour la topo. je donnerai mes impression sur ces 2 outils avec un peu plus de recul.
#8 Fri 13 October 2006 11:45
Freddy ADAM
Lieu: Chartres (FRANCE)
Retour d'expérience :
Notre organisme utilise deux Mobile Mapper (non CE) depuis deux ans déjà et nous en sommes pleinement satisfaits :
- C'est un bon compromis rapport qualité/prix pour effectuer des relevés de l'ordre du mètre (soit en post traitement, soit en temps réel).
- Il s'avère simple et robuste pour une utilisation "tout terrain".
- Facilité d'intégration dans un SIG des données relevées.
Freddy ADAM
Géomaticien
Tél. : 02.37.24.45.50
Por. : 06.82.75.88.37
Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir
Freddy ADAM
Géomaticien
02.37.24.45.50
