Printemps des cartes 2024
#1 Tue 22 April 2003 11:44
Lbertin
exportation nom de champ
On sait bien que pour exporter des donnees attributaires depuis Geoconcept on est oblige
d'utiliser le copier/coller par le presse-papier
pour recuperer les valeurs de champs.
Mais quelqu'un connaitrait-il un moyen de recuperer automatiquement le nom des champs affiche dans la liste d'objet afin de les rappatrier dans Excel, Access ou une quelconque autre application ?
Lionel bretin
#2 Tue 22 April 2003 12:24
GHESTEM Jean-Charles - Chronopost International
Re: exportation nom de champ
pour exporter des donnees avec Geoconcept tout en conservant les titres des champs, il suffit d'utiliser la fonction exporter de Geoconcept (autre methode que le copier/coller). Plusieurs formats d'export sont posibles, dont le format texte. Il y a aussi le format d'export de Geoconcept (*.gxt) qui peut s'ouvrir directement sous Geoconcept je crois).
Bon courage et sinceres salutations...
stagiaire Chronopost International, DISD
#3 Mon 23 June 2003 16:43
Fr Chris
salut
il te suffit d'exporter ta selection en .gxt et ensuite tu l'ouvre avec excel. Le probleme c'est que tu exportes tous les champs donc tu vas devoir te taper la mise en page afin de garder seulement ce que tu veux.
