#1 Mon 23 October 2006 10:43
Gwenael Bachelot
Lire des fichiers au format MapInfo Tab dans Autodesk Map 3D 2007
Un nouveau fournisseur FDO pour OGR a été publié sur le site de l'OSGeo.
Ce nouveau fournisseur permet notamment d'accéder nativement depuis Autodesk Map 3D 2007 aux fichiers dans le format tab MapInfo.
Un document décrivant la procédure pour installer et utiliser ce fournisseur est disponible sous la forme d'un rapport technique disponible à l'URL :
http://www.autodesk.fr/map3D puis cliquer à gauche sur "Rapports techniques".
Lien direct : http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … id=6751609
N'hésitez pas à poster vos questions sur ce forum, j'y répondrais dans la mesure du possible.
Et, si vous souhaitez voir cette technologie en oeuvre, n'hésitez pas à venir à la conférence utilisateurs Autodek - Infrastructures et Territoire, qui a lieu à Paris le 14 novembre prochain : http://www.autodesk.fr/infrastructure2006
Gwenael Bachelot - Autodesk
#2 Mon 23 October 2006 11:17
Patrice
Re: Lire des fichiers au format MapInfo Tab dans Autodesk Map 3D 2007
Hello Gwen et autres Georeziens !
Rappel: Ce driver (qui semble fort intéressant) n'a pas été développé par Autodesk donc son utilisation dans un logiciel Autodesk n'est pas supportée par Autodesk.
Ce qui ne l'empechera pas de fonctionner ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 16 March 2007 14:28
pierre_hyd
J'ai téléchargé le fournisseur FDO pour OGR afin d'avoir un accès natif aux fichiers TAB de MapInfo sous MAP 3D 2007
La nouvelle source d'objet OGR apparaît bien ainsi que le texte descriptif mais le reste du volet CONNEXION DE DONNEES est grisé, il n'y a donc aucune possibilité de se connecter à une table MapInfo
J'ai pourtant respecté la note d'utilisation jointe.
Quelle est la solution au Pb ?
#4 Mon 19 March 2007 20:48
Gwenael Bachelot
Avez vous installé le SP3 pour Map 3D 2007 ?
Si oui, essayez ces quelques points :
- cliquer sur le fournisseur FDO dès le lancement de Map 3D (j'ai remarqué que certaines opérations semblaient empêcher le chargement du fournisseur)
- vider le cache de Map 3D : Options Map 3D / Système / Effacer la mémoire cache
- effacer tous les fichiers temporaires dans C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Temp
... et dites nous ce qu'il en est...
Gwenael Bachelot
Autodesk
