Printemps des cartes 2024
#1 Mon 23 October 2006 13:01
Nicolas2603
Lieu: Paris
[MAPublisher] Erreur lors du changement d'echelle
Bonjour, j'ai un ensemble de couche dans mon fichier illustrator sur lequel je travaille depuis le début au 1/25.000. Je dois faire pour la suite du projet une série de cartes à une échelle différente, je dévérouille donc toutes mes couches qui sont bien considérées comme des couches "géoréférencées" dans mapublisher, et lorsque je change mon échelle pour une plus petite (1/30.000 ou 1/50.000) il y a une "Unknown Error" qui s'affiche et aucun changement d'échelle. D'où cela peut-il venir ? Merci d'avance.
#2 Mon 23 October 2006 15:19
Alain Olivier
Lieu: Albiez le Jeune
Re: [MAPublisher] Erreur lors du changement d'echelle
A priori je ne vois pas de quel problème il peut s'agir mais comme il me semble que cette question relèvement typiquement du support technique, pourriez-vous me faire passer le fichier en question à l'addresse ci-dessous afin que je puisse procéder moi-même à quelques tests ?
Alain OLIVIER
#3 Thu 16 November 2006 17:06
Nicolas2603
Lieu: Paris
Voilà, j'ai réussi à isoler la couche qui pose problème lors du changement d'échelle, et c'est une "forme composée". Le changement d'échelle ne s'effectue pas à partir du moment où il existe un calque contenant une forme composée. Il faut donc, non pas décomposer l'objet à partir du Pathfinder (j'ai essayé ça ne marche pas), mais sélectionner tous les objets du calque et les remonter d'un niveau (au dessus du niveau "forme composée") pour avoir les tracés en premier.
Dernière modification par Nicolas2603 (Fri 17 November 2006 09:35)
