Printemps des cartes 2024
#1 Fri 27 October 2006 02:59
lionel_
Lieu: meaux
import shp file in mysql using terraview 3.1.3
Présent sous GIS knoppix, c' est le seul logiciel gratuit que je connaisse qui permet d'alimenter mysql avec des fichiers sig.La dernière version est utilisable sous window, a utiliser avec qgis pour modifier les cartes
--import -- :shp et mid/mif geo et bna
--Projection-- :Latlong, lambert conformal, mercator,miller,utm,polyconic,sinusoidal, cylindricalequidistant, polarstereographic,noprojection
--Datum--  Astro-chua, corregoalegre, indian,nad27, nad83,sad69,spherical,wgs84
terraview :  http://www.dpi.inpe.br/terraview/php/do … y=Manual_1
                  logiciel sous window xp
api :  http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ … sions.html
         api gis de mysql
lamp : http://www.easyphp.org/
         distribution pour installler et manager mysql 4.1
kvwmap :http://www.kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/
               module php fonctionnant avec UMN Mapserver et mysql .
qgis :http://qgis.org/
---ajout le 27-10-2006--
autodesk : http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ite … id=3167869
Autodesk MapGuide Enterprise est basé sur le projet MapGuide Open Source
Dernière modification par lionel_ (Fri 27 October 2006 13:01)
#2 Fri 27 October 2006 08:34
Gwenael Bachelot
Re: import shp file in mysql using terraview 3.1.3
Autodesk Map 3D 2007 permet aussi d'alimenter MySQL en données SIG, grâce à la technologie Open Source FDO : http://fdo.osgeo.org
On peut ainsi charger un Shp dans MySQL, en exploitant les extensions spatiales de MySQL.
MapGuide permet de diffuser ces données dans une architecture web : http://mapguide.osgeo.org
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Mon 30 October 2006 18:24
Pierre Menu
SVG Builder (http://www.svgbuilder.com) réalise aussi un export de données SIG (TAB/SHP)  vers mySQL en générant une table géographique par couche.
#4 Mon 30 October 2006 22:43
lionel_
Lieu: meaux
bonjour pierre
êtes vous personnellement utilisateur de svgbuilder ? car ne trouve aucune informations de ce type dans leur site web.
cordialement
#5 Tue 31 October 2006 08:51
Yassine
-->  Pierre Menu,
Je m'adresse à vous sachant que vous êtes le concepteur de SVG Builder :
J'ai testé SVG Builder et je suis déçu par le produit :
-->Personnalisation difficile
--> Productivité nulle.
--> Pas de Kit de développement contrairement au produit de la société canadienne pionnière dans ce domaine.
--> Pb les raster.
Bien cordialement
#6 Sun 05 November 2006 02:15
lionel_
Lieu: meaux
Pense que la meilleur solution pour svg est de pouvoir customiser la sortie donc de traviller a partir des sources stockés sur un serveur indépendant ( sgbd file system). Tous les gis avec outil de programmation et compatible sgbd gis permettent ca.
Dernière modification par lionel_ (Sun 05 November 2006 17:21)
