#1 Mon 20 November 2006 09:17
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
[MAPublisher] rond qui deviennet des carré
bonjour
j'ai des ronds sur illustrator v11 avec map 6 qui quand je les passe en mid mif ou en tab devienne des carrés sous mapinfo
avez vous deja eu le probleme
y a t'il une solution
merci d'avance
#2 Tue 21 November 2006 07:44
- Alain Olivier
- Lieu: Albiez le Jeune
- Site web
Re: [MAPublisher] rond qui deviennet des carré
Une solution, imparfaite, est d'ajouter des points d'ancrage au cercle avant son exportation.
Une autre est de placer les cercles sur une couche de type ponctuel dans Illustrator, de l'exporter et, une fois importée dans Mapinfo, d'affecter aux points des cercles comme symboles. Bien sûr cela peut ne pas être satisfaisant selon les besoins.
Alain OLIVIER
#3 Tue 21 November 2006 09:03
- Vincent Vauchey
merci pour ta reponce alain
probleme quand je mets ma couche en point il me dit "nothing export" je ne peut en faire une police car ils ont un diamétre bien précis
sinon je veux bien que tu me dise comment on construit un point d'ancrage
merci
#4 Tue 21 November 2006 09:12
- Vincent Vauchey
ok pour les point d'ancrage mais pas top il me faut des cercles
vais finir par les refaire sur mapinfo le probleme j'en ai juste 100 environ et il doivent etre centre sur un autre elément ......
#5 Tue 21 November 2006 10:01
- Vincent Vauchey
bon j'ai trouver la manip top
vectorisation des contour puis ajout de point d'ancrage en automatique
