Printemps des cartes 2024
#1 Fri 13 June 2003 13:17
Sylvain Auboiron
Etiquette sous Geoconcept 5
Comment creer et afficher des etiquettes sous Geoconcept 5 ?
Ma demarche est la suivante (mais elle ne marche pas) : Click droit -> Donnees -> Analyse -> Creer une thematique puis je selectionne la couche sur laquelle je veux les etiquettes puis je selectionne les champs a afficher.
#2 Mon 16 June 2003 10:50
Lbertin
Re: Etiquette sous Geoconcept 5
Demarche a suivre :
- Menu Donnees / Analyse / Creer un thematique
- Choisir l'icone Etiquette (avec du texte 123 AZ )
- Preciser le Type et Sous-type sur lequel portera la thematique
- Declarer le nom de la couche virtuelle qui sera creee (et qui sera liee au sous-type precedent)
- Dans la nouvelle fenetre choisir le champ a afficher ainsi que sa representation
Il suffit ensuite de s'assurer que cette nouvelle couche virtuelle est bien Visible grace a la fenetre Affichage.
On peut aussi creer cette couche virtuelle dans le Configurateur.
Bon courage.
Lionel Bretin
Stagiaire Observatoire/Centre de Ressources
Agence de Developpement et d'Urbanisme du
Pays de Montbeliard
#3 Mon 16 June 2003 12:08
Manuel Bienvenu
Avez-vous essaye : Donnees / Analyse / Assistant SmartLabel ?
Si vous n'avez pas besoin de personnaliser la police des etiquettes, c'est
une solution qui vous permet de profiter de la technologie d'optimisation du
placement des textes en temps reel, sans pour autant acquerir le Module
SmartLabel Editor...
Bien a vous,
Manuel Bienvenu
Departement clients
GeoConcept SA
