#1 Wed 18 June 2003 14:14
- Damien Binos
- Invité
importer des polygones EDIGEO.
je dispose de polygones issus du cadastre en format edigeo. je veux les integrer dans un sous type polygone contenu dans une autre carte. j'ai essaye un copier coller mais impossible car conflit de format a mon avis. Si quelqu'un a une soluce je suis preneur.
Damien BINOS
Charge de mission SIG
CC du Thouarsais
#2 Fri 20 June 2003 13:59
- Hrenard
- Invité
Re: importer des polygones EDIGEO.
Geoconcpet n'accepte pas directement le format d'echanges de donnees Edigeo, pour cela il faut acquerir un module d'import de donnees Edigeo aupres de la societe Transversalis afin de convertir prealablement ces donnees au format geoconcept, il sera ensuite possible de les integrer sous un autre sous-type.
Hubert Renard.
