#1 Fri 29 December 2006 10:37
- Bcorinne
Arcgis 9.2 - Où est la commande agreger ?
il exsitait sur arcview 3, la commande agréger de l'extention GEOTRAITEMENT qui permettait (comme son nom l'indique ) d'agréger les entités ayant la même valeur en fonction d'un champ que l'on spécifiait,
ma question est donc : existe t-il la même fonction sur la version 9?
merci d'avance
corinne
Dernière modification par Bcorinne (Fri 29 December 2006 10:39)
#2 Fri 29 December 2006 15:14
- dek
- Lieu: constantine
Re: Arcgis 9.2 - Où est la commande agreger ?
Oui, mais il faut ajouter le fichier "geoprocessing wizard tools.tbx" dans le dossier toolboxes de ARCMAP.
Puis, ouvrez la boite à outils (icone rouge) dans arcmap.
Avec le clique droit , sur la nouvelle colonne, selectionnez "ajouter boite...".
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, allez chercher"geoprocessing........"dans le dossier "toolboxes" (boite à outil?) de arcmap.
Et le tour est fait!
A bientôt.
Saïd.
Constantine.
PS : l'installation d'une ToolBox supplémentaire est expliqué sur la page de présentation de la toolbox "Outils complémentaires ESRI France.tbx".
Dernière modification par dek (Sat 30 December 2006 13:36)
#3 Fri 29 December 2006 20:07
- Roberto
Il me semble que l'outil dont vous parlez se trouve dans la fenêtre ArcToolbox, boite à outil "Data Management Tools" et ensuite "Generalization", c'est l"outil "Dissolve". Je n'ai que la version anglaise, donc je ne sais pas si cela correspondra point de vue traduction...
#4 Tue 09 January 2007 18:01
- Bcorinne
c'est bien la commande dissolve
merci
