#1 Mon 08 January 2007 22:12
CORNILLAS
[MapServer] Reprojection à la volée
J'ai mis en place un serveur WMS qui publie des couches WMS basées sur des fichiers MAPINFO et SHAPE, qui sont tous en Lambert 2 étendu.
Dans mon mapfile j'ai donc mes paramètres de projection dans :
    * MAP / WEB / METADATA / WMS_SRS "EPSG:27582"
    * MAP / LAYER / PROJECTION / "init=epsg:27582"
    * MAP / LAYER/ METADATA / WMS_SRS "EPSG:27582"
Plusieurs utilisateurs souhaitent disposer de mes données dans la projection WGS84 (epsg 4326).
J'ai modifié le mapfile :
    * MAP / WEB / METADATA / WMS_SRS "EPSG:27582 EPSG:4326"
    * MAP / LAYER/ METADATA / WMS_SRS "EPSG:27582 EPSG:4326"
Lorsque je charge la couche WMS en 27582, elle s'affiche ; lorsque je la charge en 4326, rien ne s'affiche .
Comment implémenter dans mon mapfile la reprojection à la volée de mes données de lambert 2 étendu vers WGS84, et m'éviter de convertir tous mes fichiers TAB et SHAPE en WGS84?
Merci pour votre aide.
#2 Sun 11 March 2007 22:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer] Reprojection à la volée
Avez vous résolut votr eproblème ? Il me semble que ce que vous avez paramètrer est correcte.
Y.
#3 Mon 12 March 2007 21:25
CORNILLAS
Effectivement, c'est la bonne façon de faire.
Juste une erreur de frappe qui posait probleme
Merci et à bientot!
