#1 Fri 26 January 2007 16:02
xav
Création de cellule microstation
j'ai un traitement FME sur des fichiers microstation.
Le traitement casse les cellules de mon fichier microstation source.
Je voudrais savoir s'il est possible de recréer avec FME mes cellules dans le fichier résultat aussi au format microstation.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Fri 26 January 2007 17:27
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Création de cellule microstation
Je pense que le principe est en gros le même que pour la création de blocs Autocad.
Il vous faut prendre comme fichier prototype (seed file) un fichier contenant la description de vos cellules (en général votre fichier source).
Ne pas éclater les cellules en entrée.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 13 June 2008 14:06
rommar
Lieu: Tournefeuille
Je reprends le fil de ce sujet.
Le problème expliqué ci-dessus (passage de DGN en DGN) a t'il dorénavant une solution viable ?
Je conserve mes cellules et je prends comme seed file mon fichier source.
Mais impossible de reconstituer correctement mon fichir DGN d'entrée.
Il ne sort pas d'objets de certains de mes levels en entrée, je ne peux par conséquent pas les récupérer correctement. Pourtant le Viewer de FME me les liste bien correctement (les level) avec les bons objets/cellules.
Peut-être ai-je mal paramétré quelquechose...
#4 Fri 13 June 2008 16:52
ogayte
Lieu: Saint-Estève
ci-joint un projet générique qui devrait marcher avec votre fichier. Il vous suffit de remplir les 2 paramètres publiés.
Olivier Gayte
