#1 Wed 31 January 2007 11:42
- lemaire
compatibilité Autodesk Civil 3D - Mapinfo et Ermapper
je suis à la recherche d'un Plugin et/ou d'un mode opératoire permettant à Autodesk civil 3D de lire des fichiers "tab" de Mapinfo et des fichiers images "ecw" (Ermapper).
J'ai trouvé des plugin mais uniquement pour Autodesk MAP et je ne sais pas si ils sont applicables pour civil 3D?
#2 Wed 31 January 2007 13:04
Re: compatibilité Autodesk Civil 3D - Mapinfo et Ermapper
Soit c'est un plugin gratuit qu'on trouve sur le site d'ER Mapper, soit c'est inclus dans les fichiers en entrée d'Autocad. Donc pas besoin de faire grand chose que ca soit Civil ou Map à priori.
Un autre sujet sur ce thème (pas résolu) : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=58670
Exporter en DXF depuis Mapinfo, sinon, je vis pas comment faire sans Map3D.
Ca serait judicieux de préciser qu'on sache de quoi vous parlez...
Robin.
#3 Wed 31 January 2007 13:21
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
!!! RAPPEL: CIVIL 3D inclut MAP 3D !!!
Donc il n'y a aucun souci pour lire des fichiers MIF-MID/TAB, SHP, DGN, etc ...
Il suffit de passer par la commande: MAPIMPORT
Ou bien par la barre de menu MAP / Outils Cartographiques / Importer
Je n'ai aucun problème depuis longtemps pour lire des fichiers ECW
avec MAP (MAP / Image / Inserer) qui est inclus dans CIVIL !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 31 January 2007 14:00
Ah pas bête, j'oublie toujours J'ai les deux donc je ne me pose pas la question d'habitude
En fait si le menu Map n'apparaît pas, il faut ruser pour le faire apparaître, mais tout y est pourtant. Tu avais pas fait un tuto sur ça, cher Pat ? J'ai une réminiscence d'avoir vu ça quelques part...
Robin.
