Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Sat 03 February 2007 13:26
- neogeol
halite
comment est ce que je peux extraire de l'image brute la carte ou l'image de salinité, plus précisement la carte de l'indice de sel l'halite NaCl sous Erdas Imagine, et est ce que il faut faire un programme dans Model maker ? comment ? SVP
Dernière modification par JB (Sat 03 February 2007 15:33)
#2 Sun 04 February 2007 21:58
- pharos1
Re: halite
Salut neogeol
il n'y en a pas un indice spécifique pour le halite, puisque il manque de bande d'absorption, tout ce que tu peux faire est d'utiliser l'indice de brillance dans le cas des images ETM et TM, mais attention au confusion spectrale tout dépendant sur ton site d'étude. il y en a d'autres indices avec les images ASTER et d'autres méthodes plus élaborer comme les arbres de décision et le ANN.
au plaisir!!
#3 Mon 19 February 2007 22:28
- JB
Re: halite
quelques références qui viennent d'être diffusées sur la liste Applied GIS RS de l'univesité Laval au Canada à propos de la détection de la salinité:
Al-Khaier, Fouad 2003. Soil Salinity Detection Using Satellite Remote Sensing. Thesis. 70 p. http://www.itc.nl/library/Papers_2003/m … khaier.pdf
Anon. N.d. Monitoring the white death – soil salinity. http://www.science.org.au/nova/032/032print.htm
Baban, Serwan M. J. 1999. Use of remote sensing and geographical information systems in developing lake management strategies. Hydrobiologia 395-396(0): 211-226. (Abstract) http://www.springerlink.com/content/w4438627334tv417/
Bulman, Dave 2000. Is The Application of Remote Sensing to Weed Mapping Just “S-pie in the Sky”? A paper presented to the Weed Science Society of Victoria., Keith Turnbull Research Institute, 28th February 2000. 9 p. http://arts.monash.edu.au/ges/research/ … eminar.pdf
Meaden, Geoffery J.; Kapetsky, James M. 1995. Geographical information systems and remote sensing in inland fisheries and aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper 318. http://www.fao.org/docrep/003/T0446E/T0446E00.htm#TOC
Moghaddam, Mohammad Hossein Rezaei; Saghafi, Mahdi 2006. A change-detection application on the evolution of Kahak playa (South Khorasan province, Iran) Environmental Geology 51(4): 565-579. (Abstract) http://www.springerlink.com/content/n803g00k78627t34/
Pal, S. R.; Mohanty, P. K. 2002. Use of IRS-1B data for change detection in water quality and vegetation of Chilka lagoon, east coast of India. International Journal of Remote Sensing 23(6): 1027-1042. (Abstract) http://taylorandfrancis.metapress.com/( … 1:100669,1
Schuyler, Qamar et al. 2002. Addressing Habitat Issues with Remote Sensing in the National Estuarine Research Reserve System. Needs Assessment Final Report October 2002. NOAA. 60 p. http://www.csc.noaa.gov/crs/nerr/nerrs_na.pdf
Une fois que vous avez trouvé et sélectionné une méthode de calcul, le Model Maker est effectivement le moyen le plus simple de construire votre chaine de traitement. Pour ce qui est des arbres de décision, il ne faut pas non plus oublier le Knowledge Classifier (cf. http://www.lggi.com, rubrique support) qui permet de gérer des règles de décison floues.
Bon courage,
JB
#4 Tue 05 August 2008 17:57
- Anaïs
- Lieu: France
Re: halite
concernant les indices de salinité...
il y a ces ref là aussi :
http://www.mssanz.org.au/MODSIM07/paper … Abbas_.pdf
http://www.earsel.org/pdf/DevCountries- … linity.pdf
http://www.gisdevelopment.net/aars/acrs … i002pf.htm
http://www.crisp.nus.edu.sg/~acrs2001/pdf/206khan.PDF
j'en ai trouvé plusieurs dans la biblio, plusieurs testé et validé.
celui la (b5-b7)/(b5+b7) me donne de très bons résultats sur mon image Landsat 2000, et rien avec celle de 2007, tous les pixels ont la valeur 0.
comment savoir d'où vient le problème ?
je sais que ma question est surement trop vague, mais je ne sais plus quoi faire....
#5 Thu 07 August 2008 12:14
- Anaïs
- Lieu: France
Re: halite
je me réponds à moi même au cas où certains seraient intéressés...
l'indice (b5-b7)/(b5+b7) ne donne aucun résultat, toutes les valeurs sont égales à 0. j'en conclue que cet indice ne sert à rien.
je m'étais trompé, celui qui donne de bons résultats c'est celui qui est calculé avec le b3 et la b4.
Dernière modification par Anaïs (Thu 07 August 2008 12:15)
#6 Thu 07 August 2008 13:12
- JB
Re: halite
Si tes deux bandes sont non-nulles et différentes, il n'y a pas tellement de raison de n'avoir que des 0! L'interprétation restant évidemment un autre problème...
Ne serait-ce pas plutôt un problème d'encodage de ton fichier de sortie? tu fais des flottants?
JB
#7 Sun 10 August 2008 14:46
- pharos1
Re: halite
Salut Anais
une région très sableuse ou calcaire te donnera une confusion avec la croûte du halite si tu utilises l'indice de brillance.
bonne chance
