#1 Fri 30 January 2004 12:02
- Jeancascales
- Invité
oursins
je cherche a produire des flux sur Geoconcept. Je suis scrupuleusement (pas assez peut-etre?) la methode editee sur l'aide.
Mais a la fin, un message me signale que les objets selectionnes n'ont pu etre places.
Est-ce a cause du fichier coding?
Y-a-t-il une autre methode que celle qui utilise le fichier coding?
#2 Tue 09 March 2004 13:36
- Boutier Claude
- Invité
Re: oursins
Je suis etudiante en SIG et j'ai creer des flux sur geoconcept de la maniere suivante :
Creation d’un fichier de geocodage au centroide par code insee.
Creer la structure dans le configurateur :
Type flux (lineaire) plus les sous types.
Ajouter les champs necessaires :
Importer les donnees et associer manuellement les champs a ceux du configurateur (pas de cle primaire) et creation d’objets.
Donnees/Analyse/ creation d’oursins : Geocoder la selection. Verification des donnees importees.
Une fois le geocodage reussi, on cree une nouvelle couche virtuelle de type flux.
Je ne sais pas si ca peut vous aider mais dans mon cas ca fonctionne.
NB : ca plante peut etre a cause de la cle primaire (ne pas en mettre) ou du fichier de geocodage mal cree. Il faut aussi faire attention aux types des donnees (caractere, entier ...) qui peuvent faire rater le geocodage.
Bon courage.
Claude.
