State Of The Map 2024
#1 Fri 30 March 2007 02:06
Youknowflo
Géoréférencement d'images Metop
Je travaille sur un projet d'exploitation et de traitement d'images satellitales (Metop).
Je fais appel à vous pour en connaître un peu plus sur le géoréférencement, je voudrais en gros savoir comment coder le passage de coordonnées pixel d'une image à la latitude-longitude.
D'autre part, savez-vous où je pourrais trouver des informations détaillées (capteurs, produits) sur Metop, car j'ai du mal à trouver des choses précises.
Merci d'avance!
#2 Fri 30 March 2007 08:51
JB
Re: Géoréférencement d'images Metop
Pour les infos, le plus simple est encore d'aller sur le site de l'ESA, http://www.esa.int/esaLP/LPmetop.html.
Pour le géoréférencement, j'imagine que les images arrivent avec des coordonnées soit des quatre coins et du centre de l'image, soit avec une grille régulière de points. Dans tous les cas, il faut calculer une transformation entre les coordoonées image et terrain de ces points. Pratiquement, çà va dépendre des caractérisitiques de l'image et du logiciel employé, s'il intègre la géométrie du capteur que vous utilisez ou s'il faut passer par une transformation générique.
JB
#3 Fri 30 March 2007 11:49
Youknowflo
Merci beaucoup pour ces réponses.
Dans le cas où il faudrait passer par une transformation générique, savez-vous où je pourrais avoir plus d'informations (tutoriaux, cours, sites spécialisés...)? En particulier sur les méthodes de calcul...
Par contre, en ce qui concerne le site de l'ESA, ils ne donnent pas de liste détaillée des produits et instruments de Metop...
Là où j'étudie, on a une station de réception d'images satellitales, on reçoit MSG, Metop et NOAA. Et pour mon projet, il faut que je fasse également une partie bibliographique sur tout ce qu'on reçoit, détailler chaque produit et chaque instrument des satellites, parce qu'on reçoit plein de trucs, c'est un peu le fouilli, et on veut savoir exactement ce qu'on reçoit pour savoir quoi garder et quoi jeter. Pour MSG on s'en sort, mais pour les 2 autres satellites, on a beaucoup de mal à trouver des listes complètes et détaillées. On a bien sur fouillé les sites de l'ESA, EUMETSAT, NOAA... mais ça reste assez flou.
Donc si vous connaissez des sites bien fait, bien détaillés où je pourrai trouver ce genre d'info, ça serait très sympa de m'en faire part.
Encore merci
