Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 09 April 2007 22:19
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
FDO pour le format ECW et pour MapGuide Open Source
Bonjour....
Je voudrais savoir si il existe un FDO pour le Format ECW et comment l'installer
sous MapGuide Open Source
Cordialement Jean-Marie
#2 Wed 11 April 2007 09:56
poulet1212
Re: FDO pour le format ECW et pour MapGuide Open Source
Salut Jean Marie,
effectivement il existe un fournisseur fdo pour le format ecw de mapguide. Ca marche pour la version 1.02 mais je crois que c'est la même chose pour la version 1.1.
http://download.osgeo.org/mapguide/rele … r.R071.zip
Suis les instructions fournies dans ce package. Pour moi cela a fonctionné.
Bonne journée!
Rémy
#3 Wed 11 April 2007 11:07
Jean marie
merci de cette réponse... wink
j'ai posé un message sur le forum de http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapguide-users
et voila le message que j'ai eu
Hello,
[b]The GDAL Raster provider for MGOS can handle ECW files with an optional
plug-in.  Instructions for obtaining this, and using the raster provider
are available on this page:
http://wiki.osgeo.org/index.php/MapGuid … ith_Studio
[i][/i]
[/b]
ça ne marche pas avec avec MGOS 1.1 je test votre solution
Merci encore
Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Sat 14 April 2007 13:03)
#4 Fri 13 April 2007 17:52
Jean marie
le FDO ne marche pas j'ai Studio qui "rame" et plante  ... rien ce passe .. et puis j'ai un message d'erreur ... voir capture
... j'ai surement pas la bonne méthode
je suis avec MGOS 1.10
merci Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Fri 13 April 2007 17:53)
#5 Mon 16 April 2007 09:08
poulet1212
Salut Jean-Marie.
As-tu scrupuleusement respecté l'installation des FDO Rasters? Si c'est le cas, ton fichier:
C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin\FDO\providers.xml
Doit ressembler à quelquechose comme ça:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<FeatureProviderRegistry>
  <FeatureProvider>
    <Name>OSGeo.SHP.3.1</Name>
    <DisplayName>OSGeo FDO Provider for SHP </DisplayName>
    <Description>Read/write access to spatial and attribute data in an ESRI SHP file. </Description>
    <IsManaged>False</IsManaged>
    <Version>3.1.0.0</Version>
    <FeatureDataObjectsVersion>3.1.0.0</FeatureDataObjectsVersion>
    <LibraryPath>C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin\FDO\ShpProvider.dll</LibraryPath>
  </FeatureProvider>
  <FeatureProvider>
    <Name>OSGeo.SDF.3.1</Name>
    <DisplayName>OSGeo FDO Provider for SDF </DisplayName>
    <Description>Read/write access to Autodesk's spatial database format, a file-based personal geodatabase that supports multiple features/attributes, spatial indexing, and file-locking. </Description>
    <LibraryPath>C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin\FDO\SDFProvider.dll</LibraryPath>
  </FeatureProvider>
  <FeatureProvider>
    <Name>Autodesk.Raster.3.1</Name>
    <DisplayName>Autodesk FDO Provider for Raster</DisplayName>
    <Description>Read access to various raster-based file formats.  Supports georeferenced file-based raster images and 3D grid surfaces.</Description>
    <LibraryPath>C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin\FDO\FDORFP.dll</LibraryPath>
  </FeatureProvider>
</FeatureProviderRegistry>
Si ton fichier contient l'entrée: Autodesk.Raster.3.1 et que le serveur ne plante pas, normalement ca doit aller..
Autre chose, je vois sur ton printscreen le nom d'un fichier .crv. C'est avec ce fichier que tu fais des tests? Ca n'a pas l'air d'être un fichier ecw en tout cas.... que'est ce que tu prends pour faire des ecw? ERmapper?
Rémy
