Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 24 April 2007 10:09
Trotamundos
Lieu: Geneva
MapInfo 8.5 - Découpage polyligne selon un polygone
Bonjour!
Je cherche à faire une manip, certainement courante, avec MapInfo mais dont je ne connais pas la procédure. Il s'agit de découper un couche polyligne selon un polygone, pour ne conserver que les polyligne se trouvant dans le polygone (les polylignes à cheval sur les bordures du polygones doivent être découpées aussi selon les limites du polygone). En fait, il s'agit tout simplement de reproduire l'outil Clip d'ArcGIS. Par avance, merci.
#2 Tue 24 April 2007 18:58
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: MapInfo 8.5 - Découpage polyligne selon un polygone
Voici la marche à suivre:
Sélectionnez les polylignes et définissez la cible. Menu Objet -> Définir cible.
Sélectionnez le polygone qui servira d'emporte-pièce.
Effacez les sections des polylignes qui se trouvent à l'extérieur du polygone. Menu Objet -> Supprimer extérieur.
La commande «Supprimer extérieur» conserve les polylignes qui suivent la frontière des polygones.
Si il est nécessaire de supprimer les lignes sur les limites, il faut utiliser la commande «Supprimer intérieur» avec un polygone avec un trou de beigne. Seules les sections de polylignes à l'intérieur du trou de beigne seront conservées.
Pour faire un polygone avec un trou de beigne, il faut tracer un polygone qui englobe toutes les polylignes à traiter, ainsi que le polygone qui correspond à la zone à conserver.
Définissez comme cible le grand polygone que vous venez de tracer. Menu Objet -> Définir cible.
Sélectionnez le petit polygone et utilisez la commande Menu Objet -> Supprimer intérieur.
