Pages: 1
- Sujet précédent - [MAP/CIVIL] Conversion de XDATA AutoCAD en Object Data de MAP - Sujet suivant
#1 Thu 03 May 2007 12:42
- Patrice
- Moderateur
Bonjour les Georeziens
Il semble que les gens récupèrent assez souvent des dessins AutoCADs avec des données alphanumériques en XDATAs (Vieilles Données Etendues datant de AutoCAD R11) et il est sur que l'on a bien du mal à consulter / modifier ces données XDATA ...
Tout d'abord, il vous faut un VRAI AutoCAD avec les routines Express / Bonus installées !
Ainsi par les commandes XDLIST et XDATA vous allez pouvoir "enfin" consulter et créer des XDATAs !
Mais si vous avez un MAP (ou un CIVIL qui inclut MAP) il serait IDEAL de convertir ces "horribles" XDATAs en OBJECT DATA (Données d'Objet de MAP) car ainsi TOUT sera possible : Import / Export vers SHP, TAB, MIF-MID, SDF v3, SQLite, Oracle Spatial, PostGIS, etc ...
Veuillez donc trouver ci-joint la Routine Lisp qui fera pour vous cette conversion !!!
Les questions sont en Anglais/US mais bon, vous devriez arriver à vos fins ...
GeoBye, Pat
PS1: Rappel : il ne faut pas confondre les XDATAs (Données Etendues) d'AutoCAD qui existent depuis la version R11
et les Object Datas de ACAD MAP (ou ACAD CIVIL) !
PS2: Voir aussi ce sujet et ma réponse du ven 27 mars 2009 14:47
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60081
------ PS3: les champs OD (Object Data) de type Character/Caractere sont TOUJOURS limites a 132 caraceteres ------
PS4: la routine LSP est valable pour ACAD MAP & ACAD CIVIL !
Dernière modification par Patrice (Tue 31 March 2009 13:52)
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Tue 31 March 2009 11:52
- Philippe LE RU
- Lieu: Villebon Sur Yvette
- Site web
Re: [MAP/CIVIL] Conversion de XDATA AutoCAD en Object Data de MAP
Bonjour Patrice,
Merci beaucoup pour ce Lisp
, c'est un client sous MAP 2009 qui a recu un dxf extrait de StarApic qui m'a posé cette question.
Bonne journée, Philippe Le Ru
#3 Wed 01 April 2009 10:56
- Patrice
- Moderateur
Hello
Un petit rappel sur les Données d'Objet de MAP (ou CIVIL) ...
Etape 1 : Créer la Table de Données d'Objet (Commande Clavier: ADEDEFDATA)
Etape 2 : Associer la Table de Données d'Objet aux entités graphiques concernées (Commande Clavier: ADEATTACHDATA)
Etape 3 : Modifier ou Saisir / Consulter ces Données d'Objet (Commande Clavier: ADEEDITDATA)
par la barre de Menu "MAP (ou Carte pour MAP 2008) / Données d'Objet / Modifier ..." ou
par la Case de Dialogue classique des Propriétés d'AutoCAD (tout en bas de la case !)
GeoBye, Pat
PS1 : cette notion de donnees attriburaires est tres frustre mais elle rend bien des services !
PS2 : La version precedente du PDF "Map_Carte_Donnees_Objet_Definir" a ete telecharge 137 fois ...
#4 Sat 24 April 2010 17:23
- dezhopper
Je viens d'essayer le Lisp, il fonctionne tres bien, ma fois.
Mais j'aimerais affiner cette conversion en VBA.
Notamment le possibilité de convertir plusieur application name vers une seule et même table dans des champs différents.
Est ce que vous connaissez des ressources allant dans ce sens?
Merci a vous, Soeren
#5 Wed 01 October 2014 07:05
- Patrice
- Moderateur
Hello
Un petit UP car j'ai ameliore mon micro-PDF sur le Donnees d'Objet (Object Data) de MAP (ou CIVIL) ...
GeoBye, Pat
Pages: 1
