#1 Wed 16 May 2007 09:06
Patrice
Données d'Objet MAP en Textes AutoCAD [Tutorial Map/Civil]
Bonjour les Georeziens
Voilà le challenge : Imaginons un DWG (Cadastre ou Réseau) avec des données d'objet MAP que l'on désire transformer en "bons vieux" textes AutoCAD pour les exploiter avec un AutoCAD / LT / etc ou autre logiciel de DAO/CAO ...
Ce DWG (importé depuis un logiciel SIG) pourrait avoir pour origine un fichier SHP / MIF-MID / TAB par exemple ...
Dans ce tutorial, je vais utiliser les "bonnes vieilles fonctionnalités" de MAP et ce sera donc valable pour toutes les versions de MAP
(Depuis MAP R14 jusqu'a MAP 201x)
C'est assez simple et cette manipulation va utiliser le groupe de dessins
et une requête sur le groupe de dessins de MAP (ou CIVIL puisque CIVIL inclut MAP).
1) Partir d'un DWG vierge (en Mode Métrique SVP, c mieux)
Commande au clavier : UI / UNITES / DDUNITS
car en general on travaille plutot en Metre dans le monde du SIG/Carto/VRD ...
- Faire apparaitre le bandeau/navigateur de MAP
MAPWSPACE <entree> <entree> pour un MAP 2009 ou plus ...
- et se mettre en Mode "Explorateur de cartes" (2eme onglet du bandeau vertical)
2) Associer le/les DWG(s) qui nous intéressent au groupe de dessins MAP
Conseil: copier/coller préalablement le(s) DWG(s) à traiter dans un dossier avec un nom simple et court à la racine de C:\ , par exemple C:\MAP_TRAV
3) Faire un Zoom sur l'Etendue puis une "Vue rapide", juste pour vérifier que les DWGs associés correspondent bien aux besoins...
4) Faire une requête en mode "Aperçu" de type "Propriétés" on demande à traiter les types d'objets suivants: POLYLIGNE (car il s'agit de Parcelles ou bien de Canalisations dessinées en Polylignes SVP !)
De plus on peut éventuellement ajouter un critère sur le/les calque(s) ...
5) Reprendre la même requête et cette fois ci elle sera en mode "Dessiner" et non pas "Aperçu" !
--- Donc SVP veuillez cocher le mode "Dessiner" !
6) Valider la COCHE à coté de "Modifier propriétés" et cliquer sur "Modifier propriétés"
7) Une nouvelle case de dialogue apparaît.
8) Dans cettte case de dialogue "Définir les modifications de propriétés", il faut cliquer sur
"Texte..." pour générer des textes depuis les propriétés graphiques des objets (Aire = Surface / Longueur = Périmètre, X1Y1Z1 = Coordonnées XYZ, etc) ou depuis le contenu des données d'objet MAP (Ce qui nous intéresse ICI) ou depuis des champs en base de données ...
9) Cliquer sur "Expression..." et une 3eme case de dialogue "Définir le texte" arrive (Pas de panique)
10) Déplier "Table des Données d'Objet" (et non pas "Propriétés") puis il suffit de choisir le bon champ de la bonne table !
11) Retour à la case de dialogue "Définir le texte" et en général, on paramètre correctement le style, la hauteur, la rotation, la couleur forcée éventuelle, et surtout le CALQUE !
12) Répéter les manipulations 9,10,11 pour générer N textes différents ...
(Et ce sur N calques différents, du moins je l'espère)
13) Cliquer sur "OK" puis "OK" puis "Executer Requête"
14) Par sécurité, en général on dissocie le/les DWGs associés et on finit tout simplement par un "Enregistrer sous" ...
Je ne suis pas trop entré dans les détails, mais j'espère que cela va suffire !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Wed 16 May 2007 14:41
fabcad
Lieu: Acigné
Re: Données d'Objet MAP en Textes AutoCAD [Tutorial Map/Civil]
Bravo Pat,
Tu peux préciser que de récupérer la valeur d'un champ pour l'index peut être utilisé aussi pour renseigner les autres champs de la case de dialogue Modification de propriétés Texte,
Les cases Valeur, Hauteur de texte, Style de texte, Calque, Couleur et Rotation peuvent être issues de ces tables de données d'objets.
