#1 Tue 22 May 2007 12:21
- SIG-Colmar
Connexion SDO sur Oracle
Nous disposons d'une base de données Oracle Locator dans laquelle nous avons intégré des données gérées sous Apic.
Ces données sont visualisables avec Autocad Map 2007, mais la connection SDO sur la base Oracle est très longue et très gourmande en mémoire vive.
En effet, il faut environ 10 min pour voir afficher les tables de la base Oracle après avoir entré les paramètres de connexion, et Autocad Map sature alors la mémoire vive (montée jusqu'à 1,5 Go) alors que rien n'est encore affiché...
Quelle peut être selon vous l'origine de ce problème d'utilisation de mémoire ? Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Avec mes remerciements, M. Jérôme STAUB
Responsable du service SIG/TOPO de la ville de Colmar.
#2 Tue 22 May 2007 12:37
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Connexion SDO sur Oracle
J'ai un gros doute sur votre question ... SDO est inconnu au bataillon !!!
Vous vous connectez à votre base Oracle avec MAP 3D 2007 par :
- FDO (Client Oracle)
ou
- SDE (Client ArcSDE)
Merci de vos précisions et n'oubliez pas de pousser la taille du fichier d'Echange / Swap de Windows à 4095 Mo - Merci pour Windows et AutoCAD !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 22 May 2007 13:25
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
SDO est aussi le nom donné à Oracle Spatial (je crois que c'était pour Spatial Data Object à l'époque), et est resté présent dans la dénomination des objets Oracle (par exemple SDO_Geometry).
Donc la question concerne bien Oracle Locator accédé via FDO.
Avez vous installé le SP3 pour Map 3D 2007 ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Tue 22 May 2007 13:44
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gwen & Colmar
Absolument Gwen, ton oeil de "Columbo / Sherlock" a été particulièrement efficace !
Donc c surement de l'Oracle par le connecteur FDO de MAP 3D 2007 et bien sur il est impératif que le SP3 ait été implanté avant de discuter de quoi que ce soit ...
GeoBye, Pat
#5 Tue 22 May 2007 13:53
- SIG-Colmar
Effectivement, il s'agit bien d'une connexion FDO...
Concernant le SP3 pour Map3D2007, je vois cela avec mon service info.
Pour le fichier swap, il est déjà poussé à 2Go... mais cela m'étonne qu'il faille tant de ressources pour une simple manipulation de consultation de table d'Oracle...
A suivre...
#6 Tue 22 May 2007 14:00
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello M. Eastman
Pour info le SP3 pour MAP 3D 2007 est à cette adresse:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
SVP on reboote AVANT d'appliquer ce patch (par sécurité)
On se "logge" en mode Administrateur et on applique le Patch
On teste que tout va bien en mode Administrateur !
On reboote et on teste avec son Login/Password "normal" ...
Si vous avez 1 Go de Ram (ou plus), vous pouvez sans souci aller jusqu'à 4095 Mo !
Si vous avez 2 unités logiques de DD, vous pouvez MEME paramétrer par exemple 4095 Mo sur C: ET 4095 Mo sur D:, ceci n'est utile que pour des PCs ayant plus de 1 Go de mémoire !
GeoBye, Pat
#7 Thu 24 May 2007 11:47
- Gwenael Bachelot
- Site web
Pour savoir si le SP3 a été installé dans Map 3D 2007 :
- Menu "?" (ou "Aide")
- "A propos d'AutoCAD Map 3D" (ou "A propos d'Autodesk Map 3D")
- Bouton "Infos Produit"
- Voir la cellule "Service pack du produit"
Ceci est valable pour la majorité des outils Autodesk
Gwenael Bachelot
Autodesk
