#1 Wed 23 May 2007 16:15
xavier28
Outil Layscale
J'essaye d'utiliser l'outil "Layscale" mais, après avoir sélectionné le bouton adéquat de la barre d'outils,  lorsque je clique pour définir l'endroit où l'échelle graphique va se dessiner, MapInfio renvoie l'erreur suivante :
Found [] while searching for [bounds].
Voyez-vous comment résoudre ce problème ?
#2 Wed 23 May 2007 19:10
Maurice
Re: Outil Layscale
Quelles est la projection de votre fenêtre carte ??
Pas sûr que LayScale apprécie le longitude-Latitude et encore moins le Non Earth...
Sinon quelle est la version de LayScale ?
#3 Thu 24 May 2007 09:14
xavier28
Re: Outil Layscale
Oui, la projection était "non-earth", je l'ai changée en Lambert 72 (Projection belge) et ça fonctionne.
Merci !
Xavier
#4 Thu 24 March 2011 09:53
Cedricc
Re: Outil Layscale
je recherche l'outil layscale mais en français, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
merci
#5 Fri 25 March 2011 14:32
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Outil Layscale
Vous trouverez Layscale à cette adresse.
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm#L
Dernière modification par Marc-André (Fri 25 March 2011 14:35)
