State Of The Map 2024
#1 Mon 04 June 2007 11:33
NLE
Conversion coord Google Maps > WGS84 > Lambert II étendu
Je m'interesse à la carto depuis peu.
Je me suis amusé à constituer un fichier csv des différents endroits visités sur la planète grâce à l'API de Google Maps (un outil génial) ; l'API utilise la projection de Mercator et les coord de ce fichier sont donc décimales (si j'ai bien tout compris).
Pour d'autres besoins, je souhaiterais convertir mes points :
- au format WGS84 (en degrés décimaux si j'ai bien tout compris),
- et Lambert II étendu (uniquement pour les points en France si j'ai bien tout compris).
Après beaucoup de recherches sur Internet et différents forums, pouvez-vous svp me conseiller un outil qui puisse me convertir tous ces points d'un trait (roll plus de 1000) ?
Je découvre, j'apprends, j'absorbe, je suis une éponge. Je vous remercie d'éclairer un passionné perdu. Je brûle un cierge en attendant la réponse divine.
Nicolas (si j'ai bien tout compris) smile
#2 Mon 04 June 2007 11:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Conversion coord Google Maps > WGS84 > Lambert II étendu
Tu trouveras dans ce poste de quoi convertir tes données vers le lambert2et. : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=7418, les scripts disponibles sont en java, php et C#. Bien lire les messages pour récupérer le bon fichier wink
Y.
#3 Mon 04 June 2007 12:16
André M. Winter
Lieu: Götzen, Tyrol, Autriche
pour la première partie: Google Maps utilise la projection Mercator,
c'est vrai, mais les coordonnées géographiques utilsés sont déjà en
WGS84 ! cette conversion n'est donc pas nécessaire.
pour la deuxième partie, des collègues francais auront surement des
tuyaux. pour ma part j'utilise un soft GSP de Fugawi. c'est un peu
archaique, mais ca marche et m'evite de démarrer des lourds SIGs...
a+
___________________________________________________________________
andre m. winter,
   cartography for internet and multimedia applications
   schiessstand 4/1, a6091 goetzens, tyrol, austria
   tel.: ++43.5234.32732
http://www.vectoreal.com/            SVG consulting and development
http://www.geotrace.net/     geo-localized high quality photographs
http://www.carto.at/       print and online touristic map solutions
#4 Mon 04 June 2007 14:26
llby
J'ai eu le même problème récemment (conversion WGS84 vers Lambert II Etendu) et je trouve que Circé, le logiciel gratuit de l'IGN fonctionne bien, une fois qu'on a bien compris comment ça marche.
#5 Mon 04 June 2007 15:38
NLE
Bonjour et merci pour votre réactivité.
En géocodant la ville de Suhl en Allemagne grâce à GMaps, j'ai récupéré ces coord : 50.611466,10.692046
Puis en cherchant ces coord toujours dans GMaps, l'API me donne d'autres coord : +50° 36' 41.28", +10° 41' 31.37" << sont-ce des coord WGS84 format degrés, minutes, secondes ?
Dans ce cas, puis-je créer une moulinette pour passer toutes mes coord décimales à un format degrés, minutes, secondes ? La documentation de Maps n'est pas bavarde sur ce point...
Vous parlez de Circé, le fait-il ? Même si je n'ai pas l'altitude ?
Bien à vous, Nicolas
#6 Mon 04 June 2007 15:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Rhooo :
50+36/60+41.28/3600 = 50.6114666
dd + mm /60 + ss/ 3600 = coord. decimal
Y.
#7 Mon 04 June 2007 16:39
NLE
wOops... hmm Dsl, j'apprends, j'apprends...
Merci à vous, Nicolas.
#8 Tue 05 June 2007 09:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Si vous utilisez l'API Google Maps je suppose qu'une Dll (de conversion de coordonnées) ne doit pas vous poser de pb d'utilisation (d'un point de vue informatique) :
http://eric.sibert.fr/article80.html
Christophe
Christophe
#9 Tue 05 June 2007 10:54
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Je rebondis sur ce message pour vous questionner sur des coordonnées que l'on me dit provenir d'un GPS qui sont sous cette forme {4915,4368N:359,4420E}. Comment celà est-ce possible si ce sont des degrés décimaux ? Nous les avons divisés par cent puis convertis dans Circé en LINord, mais ils ne semblent pas "être calés" sur la bonne emprise.
#10 Tue 05 June 2007 13:14
NicolasGeorge
Lambert I?
Allez, une tentative : mettre un signe "degré" deux décimales à gauche de la virgule, pour obtenir des minutes décimales soit (49° 15.4368' N, 3° 59.442'E) qui tombe 2.8km à l'WSW de Reims, vers mi-chemin des mairies de StBrice et Tinqueux?
Sinon, prendre ça comme des degrés-minutes-secondes et pas minutes décimales, là ça tombe 750m à l'E de la mairie de StBrice?
Bien entendu, on reste en WGS84 dans les deux cas.
Si ce n'est pas vers Reims c'est que je me suis planté dans mes essais divinatoires...
#11 Tue 05 June 2007 13:48
Pierre
Merci pour cette réponse. Ce sont bien des minutes décimales. Donc pour passer le fichier dans Circé, j'ai divisé par cent les valeurs. Circé a fait le reste. Et FME m'a transformé tout celà en ASC.
Ne jette donc pas tes tarots...
