#1 Sat 01 July 2006 09:58
badnane2
aide alov map
2006.07.01 07:52:19    v0.99n.
07:52:19    Applet parameter tms = .
07:52:19    Applet parameter pid = Animal_liste.xml.
07:52:19    Applet parameter sld = null.
07:52:19    Applet parameter servlet = null.
07:52:19    Applet parameter external = null.
07:52:19    Applet parameter zoomtooneresult = null.
07:52:19    Applet parameter maxsidsize = null.
07:52:19    *** ERROR#311 ***  Name 'btn_weblink' is not unique.
07:52:19    Applet parameter encoding = .
07:52:19    Applet parameter target = infoWindow.
07:52:19    Applet parameter prepage = top.html.
07:52:19    Load Project: http://localhost:8080/alovmap/Animal_liste.xml.
07:52:19    Parse. #4: Aire_Pique_nique.
07:52:19    Parse. #5: BassinA quatique.
07:52:19    Parse. #6: Administration.
07:52:19    Parse. #7: AireJeux.
07:52:19    *** ERROR#114 ***  Parameter par=NO. For input string: "NO".
07:52:19    Assign to default value "java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]".
07:52:19    Parse. #12: Espace vert .
07:52:19    Parse. #10: boxAnimal.
07:52:19    Parse. #11: contour du zoo.
07:52:19    end parse 7.
07:52:19    *** ERROR#206 ***  Versions mismatch: server - 20030423 client - 20050
#2 Mon 03 July 2006 14:50
Thomas DAVID
Re: aide alov map
Peux tu m'envoyer tes deux fichiers xml de paramétrage pour que je jette un
coup d'œil, s'il te plaît....
Merci d'avance.
Thomas
#3 Thu 06 July 2006 16:57
Deleurme
Re: aide alov map
Je souhaite développer une appli simple sous Alovmap pour limiter les pbs mais...
Mes soucis commencent dans l'accès à l'outil d'administration d'alovmap avec
http://localhost:8080/alovmap/pump.
En allant sur cette adresse, je n'ai pas d'accès aux Id et mot de passe d'administration de l'outil.
Mon serveur Tomcat 5 fonctionne...
J'ai dézippé mon ZIP d'alovmap dans C:/Program Files/Apache Softaware.../Tomcat 5.0/alovmap
Ne faut il pas renommer un fichier CATALINA_HOME?
Bref, c'est très sombre l'install d'outils comme Alovmap, MApserver...
Si que quelqu'un peut m'aider ...pour continuer!
Arno
#4 Thu 06 July 2006 17:01
Deleurme
Re: aide alov map
Pour préciser ,je vais bien dans
mais après pour /alovmap/pump. j'ai le soucis de la page d'erreur 404...
Comment puis-je résoudre le problème ?
Arno
#5 Thu 06 July 2006 19:20
Thomas_DAVID
Lieu: RENNES
Re: aide alov map
De mon point de vue, utiliser l'outil d'administration d'alovmap est
inutile.
Alovmap fonctionne très bien en local sans passer par un service web. Pour
l'utiliser sur le web, c'est comme une page web classique, il suffit de
copier coller le repertoire alovmap au bon endroit sur le serveur de
l'hébergeur.
Il suffit d'éditer et de gérer trois fichiers contenus dans l'exemple fourni
- world.html : page d'index qui donne le chemin vers l'appli .jar et vers
les deux fichiers de paramétrages en .xml
- world.xml qui paramètre la gestion des couches (shape ou base access dans
cet exemple)
- layout.xml qui paramètre l'interface (emplacement des boutons, taille des
objets, couleurs...)
Des documents (en français) sur :
http://www.ensg.ign.fr/FAD/Supports_de_Cours.html   expliquent comment
installer alovmap et surtout modifier les éléments des fichiers xml. Il y a
même des exemples. Il suffit alors de changer quelques chemins de shapes ou
de base de données pour obtenir rapidement les premiers résultats.
Remarque : l'exemple world.html est un peu particulier car il utilise une
base access pour stocker les données. L'exemple contenu dans le dossier
sydney, lui, utilise directement des shapes. Sinon, dans le dossier sample,
comme son nom l'indique, il y a plusieurs exemples de possibilités offertes
avec le code correspondant.
Bon courage.
Thomas
#6 Tue 02 June 2009 17:06
miyar
Re: aide alov map
J'ai commencé à travailler avec Alov Map et ça marche smile
mais mon problème c'est que je veux ajouter les addons d'Alov Map
(Distance, Print, FrameSearch) à mon application et à chaque fois que j'ajoute les .class à alov_applet.jar
l'applet ne fonctionne plus et cette erreur apparait:
charger : classe org.alov.viewer.SarApplet introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: org.alov.viewer.SarApplet
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed:http://localhost:8085/MySig3/org/alov/viewer/SarApplet.class
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    ... 7 more
Exception : java.lang.ClassNotFoundException: org.alov.viewer.SarApplet
Est ce qu'il ya d'où je peut récupérer alov_applet.jar avec les addons
ou est ce que quelqu'un peut m'aider dans ça?
Merci smile
Miyar
#7 Wed 03 June 2009 10:34
miyar
Re: aide alov map
SVP, pas d'idées pour mon problème hmm
vraiment, je bloque sad
