Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Fri 02 June 2006 15:03
- chloe_amandine
- Lieu: IDF
Mise en ligne de mapserver
J'ai réalisé une interface cartographique avec mapserver (en utlisant le pack ms4w)
Il marche tres bien en local, mais je voudrais savoir comment le mettre en ligne.
Suffirait-il de tout copier dans le serveur ?
Dernière modification par chloe_amandine (Fri 02 June 2006 15:04)
#2 Fri 02 June 2006 15:38
- jmbuton
Re: Mise en ligne de mapserver
je m'avancerais en disant oui
du moment que vous avez un serveur (ex: apache) qui tourne
et que vous connaissiez l'adresse IP (publique) de votre machine
à la place du locahost, vous devrez remplacer par votre IP
vous pouvez tester votre serveur en testant votre IP (ex : http://193.252.254.8/)
en tout cas, j'ai déjà procedé comme cela...
JM
Dernière modification par jmbuton (Fri 02 June 2006 15:38)
#3 Fri 02 June 2006 15:50
Je rajouterai que vous devez connaitre l'adresse absolu : "/var/www/html/test/mapserver/" par exemple. Sous windows vous devez utiliser quelque chose comme "c:/ms4w/mapserver/". En effet il me semble qu'il est nécessaire de donner une url de ce type pour mapserver.
En clair, les problemes lors de la mise en ligne sont les suivants (non exhaustif ;-) :
- adresse différente (relative ou absolue) ;
- script utilisant des fonctionnalités non présentes sur les serveurs par défaut qu'ils soient gratuit ou payant, par exemple : mapserver !
Y.
Dernière modification par yjacolin (Fri 02 June 2006 15:51)
