State Of The Map 2024
#1 Wed 04 January 2006 17:37
guidodo
Lieu: Saint-Maur-des-Fossés
MapInfo et webmapping en open source ?
J'épluche depuis deux jours le forum afin de trouver quelques tuyaux pour un projet que je vais entamer d'ici quelques jours. Le but : mise sur le web d'un SIG que je vais développer sur MapInfo. Jusque là, rien de bien sorcier. J'ai commencé à explorer plusieurs pistes, sachant que je cherche exclusivement des solutions gratuites.
J'ai repéré d'un coté Géoclip. Très joli, assez facile à mettre en place, mais malheureusement limité au niveau du nombre de données implantables en version gratuite, et surtout interface que l'on ne peut pas modifier.
Aujourd'hui, après consultation acharnée du forum, je commence à voir quelques noms sortir fréquemment : MapServer, AlovMap, map2svg... J'installe donc MapServer (le pack windows ms4w). Installation réussie, je me lance dans MapLab pour essayer de bricoler quelquechose juste histoire de tester. Et là, problème : je n'arrive pas à importer des tables mapinfo. Je me documente, apparemment c'est possible avec OGR, mais les docs que j'ai trouvé sont relativement flous et abstraits.
Du coup, ma (mes questions) :
- où puis-je trouver de la doc pour MapServer qui soit relativement accessible (soyons fous : en francais de surcroit !) ?
- dois-je persister sur la voie de MapServer ou bien me rabattre sur un autre outil ?
- si oui, existe-t-il d'autre outils tel que Géoclip, qui somme-toute est franchement sympa, mais limité.
Pour mon projet, les besoins ne sont pas énormes : quelques couches géographiques, quelques données attributaires, car il ne s'agit pour l'instant que d'une expérimentation. Mais quittes à m'y mettre, autant choisir un support qui permette une évolutivité maximum (et c'est un peu ce que j'ai entre-apercu en regardant MapServer).
J'espère avoir été suffisamment clair pour avoir un petit peu d'aide, par avance : merci
Guidodo
#2 Wed 04 January 2006 21:24
beloe
Lieu: Suisse
Re: MapInfo et webmapping en open source ?
Salut Guidodo,
Pourquoi ne pas utiliser le framework cartoweb pour publier tes couches
MapInfo:
1/ Installation de cartoweb
2/ Installation de PostgreSQL/PostGIS
3/ transfert des tables MI sous SHP puis import BD Postgres
4/ cartographie dans Cartoweb (mapfile ~ UMN Mapserver)
5/ configuration du projet Cartoweb (graphisme, fonctionnalités
accessibles, impression)
Ca marche super bien et cela t'apporte de nombreuses fonctionalités
interactives (intérogation, impression, gestion des couches affichées,
accès directs)
Plus d'info sur le site http://www.cartoweb.org (avec des démos de
toutes les fonctionalités disponibles)
à+ et si tu as des questions n'hésites pas,
Emmanuel
#3 Thu 05 January 2006 08:15
guidodo
Alors effectivement, j'ai repéré cartoweb3 hier soir également. J'ai essayé de faire une install à la sauvage qui a rien donné, mais bon là j'vais télécharger la doc sur le site, potasser tout ca, car effectivement, meme si ca m'a l'air assez lourd à mettre en place, le résultat semble en valoir la peine !
Et au pire, je sais où venir pour demander un coup de main !!
Merci bien
#4 Thu 05 January 2006 09:07
jmz
Lieu: Anthon
Gui,
OGR permet de lire différents formats dont le TAB et
le MIFMID, le lien ci-dessous liste les formats
supportés, avec la syntaxe approprié pour le mapfile
(*.map). A priori, pas besoin d'"importer" les
données, juste de déclarer le bon format ...
JMZ
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto … -supported
#5 Thu 05 January 2006 09:53
guidodo
JMZ,
J'avais vu ca effectivement, sans réellement comprendre (ni avoir creusé davantage la question) comment cela marchait. Je vais essayer de m'y plonger un peu plus sérieusement aujourd'hui en farfouillant un peu partout !!
Par contre j'ai (encore) une question : pour le boulot que je vais faire, je vais bosser sur mon pc, sans utiliser de serveur. Le jour où je vais vouloir déployer l'appli sur un serveur, comment cela se passe ? Est-ce sorcier en soit, où un bête copier-coller du répertoire ms4w (j'exagère) suffira ?
#6 Thu 05 January 2006 14:32
jmz
Lieu: Anthon
Guidodo,
En fait n'importe quel PC peut devenir un serveur : du
moment qu'un logiciel serveur tourne dessus. Donc, pas
de problème (le vrai problème reste la mise en ligne
et le débogages sur les navigateurs X ou Y). Par
contre, pour bien saisir les tenants et aboutissants
du problème, je te suggère de faire toi-même ton
installation progressivement (serveur apache,
mapserver, ...) et de ne pas utiliser les packages du
type Ms4W (package serveur + php + mapserver + php
mapscript, ect ...), c'est plus long, certes, mais tu
comprendra mieux comment fonctionne tout le système
Jmz
#7 Thu 05 January 2006 15:51
beloe
Lieu: Suisse
Salut JMZ,
je comprends bien la raison pour laquelle tu recommandes à Guidodo
d'installer séparément les différents composants d'un système de
webmapping, mais il me semble que cette remarque n'est valable que si
l'on dispose d'une personne ressource sur laquelle s'appuyer. En effet
la configuration est plus hardue et peu faire perdre énormément de temps
si l'on n'a pas cette expérience.
meilleures salutations,
Emmanuel Belo
MicroGIS Geomatics SA
#8 Thu 05 January 2006 17:03
jmz
Lieu: Anthon
Je suis bien d'accord,
Cartoweb ou encore les packages MapServer de
DMSolutions sont très efficaces et surtout apportent
des fonctionnalités très bien sans avoir besoin d'être
un as du développement. La montage d'une appli web de
A à Z permet simplement d'éviter les confusions et de
mieux comprendre la logique de l'appli web carto, ce
qui peut être utile pour résoudre les éventuels
problèmes qui apparaissent à la mise en ligne. Bien
entendu, il ne sert à rien de ré-inventer la roue !
Jmz
#9 Sun 08 January 2006 10:41
David JONGLEZ
Lieu: Le Bourget-du-Lac
Merci bien
Si tu as des pbs à l'intallation, n'hésite pas à consulter les archives et à poster un message sur la mailing list user : http://www.cartoweb.org/contact.html.
David
